Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Sendestufe bei PMR-Funkgerät durch Überspannung durchgebrannt?
    Guten Morgen,
    nun wie schon gesagt, das Ding funktioniert einwandfrei.
    Display geht, Knöpfe gehen alle, somit auch alle Funktionen. Lautsprecher geht auch.
    Was ich nicht weiß:
    Inwieweit sendet das Ding noch und kann es noch empfangen?
    Für den Nahbereich gilt: ja.
    Aber das ist es gerade. Geht es nur bei mir im Haus oder geht es auch so weit wie mit den anderen Geräten?
    Also die Stromversorgung klappt ja soweit.
    Andere Frage: Ist es überhaupt möglich, dass es ein Bauteil zerstört hat oder war das allein die Überlastung an sich, wie bei einem kurzgeschlossenen Akku kurz bevor er hochgeht? (wird heiß, qualmt...)
    Damit will ich jedoch nicht sagen, dass in dem Gerät jetzt ein Kurzschluss ist.
    Ich denke, mir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Reichweite bei Gelegenheit mal zu kontrollieren.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Sandy
    Christian Gast
    als Meßgerät bräuchte man einen Funkmeßplatz mit Leistungsmeßadapter.
    Und wo bekomm' ich so einen her?
    Gruß Sandy
    Firefighter-Nrd Gast
    Sag mal dürfte es nicht billiger sein sich ein neues Funkgerät zu kaufen anstatt damit so einen Aufwand zu betreiben?
    Bei rund 60 € dürfte das doch kein Problem sein oder?
    Christian Gast
    ein Funkmeßplatz kostet schon nen paar (Tausend) Euro.
    Auch ich bin dafür nicht immer alle gleich wegzuschmeißen. Aber bei einem PMR Gerät wo oft die Bauteile unter einem Klecks Zweikomponentenharz vergossen sind lohnt es sich meist nicht.
    Ok,
    die Elektronik ist aber schon recht gut aufgebaut würde ich so sagen. Keine Schmierereien. Falls ihr wollt, mach ich davon ein Foto.
    @oszillator, kannst Du mir das mal durchtesten? Eventuell in Verbindung mit einem kleinen Auftrag? ;-)
    Gruß Sandy
    Na ich bin ja auch nicht dafür alles gleich wegzuschmeißen (frag mal meine Funkkiste :-)) aber für mich hört sich des schon übel an. Eventuell kann des Gerät ja als Ersatzteilspender herhalten. Allerdings vorher prüfen ob ein Organspedeausweis vorliegt :-D
    Letzenendes kann man sich ja in Elektronikbasteln üben.
    PMR
    Hallo SANDY,
    natürlich kann ich Dir das Teil am Messplatz testen. NUR: wenn der Endtransistor oder das IC, in dem die Sendeendstufe steckt, defekt ist, wird es brenzlig: meist tragen die Teile keine Aufschrift, und eine Reparatur lohnt sich bei diesen Teilen nicht wirklich.
    Du brauchst das nicht mit einem Auftrag zu verbinden. Das geht auch so. Aber ich fürchte, Du steckst da mehr Geld hinein, als die Sache am Ende wert ist!
    Wolfgang
    meine rede
    und die kohle als lehrgeld abschreiben
