Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: ATMEL vs. POCSAG ?!
    durchaus interessanter ansatz !
    aber für mich erst ab 512 Bd nutzbar :-)
    eine sehr interessante sache wäre man vor bzw. hinter die seriellen daten noch eigene (individuelle) strings setzen könnte.
    dann könnte man damit auch (groß)displays ansteuern.
    in der form: Befehl an display
    ("gleich kommen daten")+(nutz text aus den meldungen)+(ende der daten erreicht)
    Frage:
    Sind beide Ports gleichzeitig nutzbar, oder muss man sich für eine variante entscheiden ?
    Momentan nur RS232 oder Netzwerk. Wird mit einem Jumper umgeschalten.
    Obs anders geplant is - ka!?
    MFG Flo
    pg-man Gast
    Wegen RS232 / Netzwerk .. stimmt nicht ganz.
    Daten die vom Atmel ausgegeben werden, können gleichzeitig über Seriell und Netzwerk gesendet werden. Nur der umgekehrte Weg, also z.B. der Zugriff auf den Atmel zum Konfigurieren oder zukünftig evtl. auch Updaten geht nur über einen Anschluss und wird mit dem Jumper umgeschaltet.
    Theoretisch könnte der XT-Nano Netzwerk Port auch über SPI oder I2C angebunden werden, damit könnte er völlig unabhängig vom seriellen Anschluss betrieben werden. Das würde aber einen erhöhten Programmieraufwand bedeuten daher habe ich in dieser Richtung noch nichts unternommen
    Ich hänge mal einen aktuellen Schaltplan an, daraus dürfte das hervorgehen.
    Die Definition von zusätzlichen Strings vor und nach dem eigentlichen Text bei der Ausgabe ist momentan nur direkt im Assembler Programmcode möglich. Das wäre aber ein Punkt den ich auch gerne über eine serielle Konfigurationsoberfläche einstellbar machen möchte.
    Falls jemand unter euch ist, der in Assembler einigermaßen fit ist, würde ich gerne mal die Software mit demjenigen durchsprechen um vielleicht noch etwas Anregungen zu bekommen wie der Code optimal gestaltet werden könnte.
    Die 512 Baud konnte ich bisher noch nicht testen. Wenn man im Program die Sample-Rate umstellt dürften sich 512 Baud aber auch ohne Probleme decodieren lassen.
Name:	Layout Pocsag Gateway V1.2.gif
Hits:	551
Größe:	46,9 KB
    pg-man Gast
    Webseite zum Pocsag Gateway erstellt
    ich habe jetzt mal eine Webseite zum Pocsag Gateway erstellt.
    Unter:
    http://pg.w-edv.de/
    findet ihr Informationen und Material zum Pocsag Gateway.
    Ich freue mich über weitere Anfragen und Anregungen.
    René
    Geändert von pg-man (09.06.2007 um 21:49 Uhr)
