Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: ATMEL vs. POCSAG ?!
    ATMEL feat. POCSAG ?!
    Moin Forum,
    da es mal wieder einen Thread über Microcontroller gibt, hab ich mir gedacht: Machste mal wieder selber so einen auf ;-)
    Frage: Hat hier jemand schonmal gehört, ob es mit ATMEGA-µC möglich ist, POCSAG zu decodieren? Ich habe im Netz mal irgendwo eine Schaltung mit PIC gesehen, aber es würde mich eher interessieren, ob sowas nicht auch mit ATMEGAs möglich ist.
    Freue mich auf eine spannende Diskussion.
    Funkwart
    Geändert von funkwart (11.12.2006 um 15:47 Uhr)
    wir hatten das schonmal nen thread da tauchten auch Atmel´s auf. Ob da auch der atmega dabei war kann ich dir auch nicht sagen. Benutz mal die board suche
    in diesem thread hattest Du, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, Du wolltest das Ganze mal von PIC auf Atmel umstricken. Hast Du da was erreicht?
    Funkwart
    pg-man Gast
    Pocsag Gateway auf Atmel ATmega8 Basis
    Hallo funkwart,
    ich habe einen Pocsag Gateway auf ATmega8 Basis entwickelt.
    Layout / Software sind soweit funktionsfähig. Das Gerätchen decodiert zuverlässig POCSAG Messages mit 1200 Boud.
    Diese können seriell ausgegeben werden. (RS232) oder mit einem onboard Netzwerk Port direkt per Telnet an einen Server gesendet werden. Alternativ sind auch HTTP GET Requests an einen Webserver möglich um z.B. mit einem dort aufgerufenen PHP Skript die Daten in eine MySQL Datenbank schreiben zu können.
    Die Empfangenen Daten werden mit der BCH Prüfsumme und dem Pariätsbit geprüft. (keine Fehlerkorrektur). Es ist daher sehr unwahrscheinlich falsche Daten auszuwerten.
    Ich hänge mal Bilder davon an.
    Aktuell arbeite ich noch weiter an der (Assembler) Software.
    Da man die Software natürlich in viele Richtungen weiterentwickeln kann, möchte ich die Frage stellen, was ihr euch so für Funktionen wünschen würdet.
    Beispiele noch nicht umgesetzter Funktionen:
    - Filterung der eingehenden Messages (z.B. kein Netz/Zeit-Ric übertragen)
    - Auslösen z.B. von Piep Alarm bei bestimmten RIC´s (wie Melder)
    - SMS: (über HTTP Internet Gateway ... gibt da ein sehr günsiges und gutes)
    das könnte direkt in den Atmel integriert werden oder über eine PHP Skript auf einem Webserver abgehandelt werden. (wie oben beschrieben)
    a) Direkten versenden von SMS bei Alarmierung bestimmter RIC.
    Versand an mehrere Empfänger bzw. Gruppen
    b) SMS Versand bei bestimmten Stichworten
    - Konfiguration des Gateway per serieller Schnittstelle mit Terminal oder Telnet session ... / Alternativen?
    - 512 Boud Datenrate / Auto Erkennung bzw Umschaltung per Config oder Jumper
    - Erkennung "invertiert" ankommender Signale / Umschaltung per Config oder Jumper
    Demnächst bekomme ich noch einen sehr kleinen FM Receiver, der sich voraussichtlich auch noch in das Gehäuse einbauen lässt so daß dann noch eine kleine Antenne rausschaut und damit dann dann der Funk zu Netzwerk Gateway perfekt ist ...
    Grunsätzlich habe ich vor bei Interesse Layout und Software zu veröffentlichen. Ein komplettes "Paket" mit allen benötigten Daten und Dateien gibt es aber noch nicht.
    Ein angemessener "Unkostenbeitrag" währe allerdings wünschenswert, darüber muss ich mir aber noch Gedanken machen.
    Jetzt bin ich mal auf Rückmeldungen gespannt!!
Hits:	1070
Größe:	160,9 KB
ID:	5496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	113,7 KB
ID:	5497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	111,3 KB
    *Interesseanmeld* ;)
    MFG Flo
    durchaus interessanter ansatz !
    aber für mich erst ab 512 Bd nutzbar :-)
    eine sehr interessante sache wäre man vor bzw. hinter die seriellen daten noch eigene (individuelle) strings setzen könnte.
    dann könnte man damit auch (groß)displays ansteuern.
    in der form: Befehl an display
    ("gleich kommen daten")+(nutz text aus den meldungen)+(ende der daten erreicht)
    Frage:
    Sind beide Ports gleichzeitig nutzbar, oder muss man sich für eine variante entscheiden ?
    Hi
    Könnte nich jemand dazu noch eine AVR schaltung entwickeln, welche die RS232 Daten auswertet und auf einem Grafikdisplay anziegt? Wünschenswert wäre dann noch eine RIC unterdrückung und eine Klartext zuordnung zur empfangenen RIC.
    Wenn jemand das schaffen würde, wäre das Projekt perfekt!
    Liege Grüße
    Du meinst also seriell -> Gerät -> Display ?
    Für Laufschriften (ca 1m breit, 89 eur) gibt es das schon.
    Für Grafikdisplays: Such dir nen konkretes Display aus ^^
    Gruss,
    Tim
    Also Interesse an dem Auswerter mit eingebautem Receiver hätte ich auch!
    Super Idee. Und die Ansteuerung von anderen Displays bzw. Anzeigen gefällt mir auch.
    Also Idealerweise hätte ich hier ein Vollgrafikdisplay ausm Simatic OP 170B
    Ausreichend wäre allerdings schon das Display welches du bei den Fahrzeugdecodierer verwendest! Dabei würde schon eins ohne Touchscreen reichen!
    Ideal WÄre aber das Simatic Display bzw das aus dem Panel!
    Wünschen würde ich mir dann noch die Mögleichkeit zu blättern, dass z.b. 200 Meldugen abrufbar sind und danach sich automatisch immer die älteste Meldung löscht.
    Intressant wäre auch die Ansteuerung einer LED beim Empfang einer bestimmt RIC
    Da würd ich das Display lieber in der Bucht verkloppen und mir davon ein billiges Display bestellen, was das selbe kann und nur einen Bruchteil kostet. Dafür ne Simatic-Glotze zu schlachten ist wie... Naja.
    Moin..
    Also das Auswerter-Display .. wie soll ich sagen .. kostet MIT Touchscreen keine 25 EUR ..
    Nunja.. das Gerät wäre nicht sonderlich aufwändig, Problem ist nur, das die Platine recht
    teuer ist, da Einzelanfertigung .. aber wenn du kein Problem mit 30 EUR für ne Platine zzgl
    weiterer Bauteile usw hast, kann ich schauen, das ich im neuen Jahr ein wenig Zeit habe ^^
    Gruss,
    Tim
