... gemeint war, dass es egal is, wie lang die Antenne ist, bzw. wofür sie eigentlich gedacht ist beim reinen Empfangsbetrieb. Nur beim Sendebetrieb spiele das eine Rolle.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich hier...
Also das ist nicht richtig. Eine Antenne hat normalerweise eine Resonanzfrequenz, die von ihrer Länge abhängt. Hat die Antenne die richtige Länge, dann empfängt und sendet sie optimal. Es ist Unsinn, wenn gesagt wird, dass es egal ist für den Empfang, wie lang die Antenne ist.
Nun kann man aber die Antenne aufwickeln, wodurch man eine Wendelantenne erhält, die kürzer ist und die man immer noch auf die Frequenz abstimmen kann. Sie arbeitet etwas schlechter als die Antenne mit voller Länge ( Lambda-Viertel ), ist aber immer noch brauchbar. Solche Antennen kann man verkürzen bis zu einigen cm. Ob das dann noch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und man kann mehrere Wendel unterbringen, wodurch man eine Antenne für mehrere Bereiche erhält.
Man kann also verkürzte abgestimmte ( wichtig! Keine Wischiwaschi Gummiwurst von irgendeinem Scanner ) Antennen benutzen, muss sich aber im Klaren sein, dass sie etwas schlechter arbeitet als eine "große" Antenne.
Wolfgang
Vielen Dank für eure Mühe.
Hat man mir wohl Schwachsinn erzählt ...
Ich werd mir die Antenne bei Thiecom nochmal angucken.
schau mal beim großen c unter artikelnr 259853 - 62
sehr empfehlenswert. auch zuhause einsetzbar im gegensatz zur fensterantenne!
an deiner stelle würde ich ja die vorhandene radioantenne dafür nutzen macht sich recht gut...
Wäre natürlich noch interessanter!!
Kann ich das Antennenkabel einfach abzweigen? Ein Ende zum Scanner, eins zum Radio?
Werd mich mal auf die Suche nach Informationen dazu machen ...
Ja ne, ich würd da schon irgendwie eine Weiche einbauen...
Wie z.B. http://cgi.ebay.de/Antennenweiche-Hi...QQcmdZViewItem
Sonst hast Du da bestimmt Störungen von den Rundfunkbändern...
Also wir haben auf einem Fw-Fzg solch eine Weiche, allerdings hängt da halt auch Radion und ein Fug dran...
Zitat von akkonsaarland
Diese nutze ich ab und an im Auto und bin recht zufrieden damit, die gibts aber beim großen Auktionshaus im Netz für 10 Euro, ist die gleiche wie beim C für 35 Euro.
...ist meine Meinung
Ich weiß nicht, ob ich hier nicht zu off-topic werde, aber ich will nun auch nicht dauernd neue Threats aufmachen.
Deshalb noch einmal hier:
Vielleicht zum besseren Verständnis.. was bewirkt genau eine solche Weiche?
Brauche ich eine Weiche mit oder ohne Stromversorgung?
In einem anderen Thread wurde von Oszillator mal geschrieben, dass eine Weiche das Signal anhebt, damit es zu keinen Verlusten kommt - dies deutet nach meinem Dafürhalten auf eine "externe" Stromversorgung hin.
Hat jemand die selbe Konstruktion im Auto, und wenn ja - wie habt ihr es gelöst und wie seid ihr damit zufrieden??
Danke für eure Mühe!!
Servus!
Eine Weiche macht nichts anderes als ihr Name schon andeutet:
Sie teilt ein Signal aus verschiedenen Frequenzen in bestimmte Pfade auf. D.h., Du hast an Deiner Antenne Signale anliegen, für z.B. UKW-Radio, 4m, 2m, 900/18000MHz MoFu, GPS, ...
Die Weiche teilt diese Signale in ihre ursprünglichen Bereiche auf, also am UKW-Radio-Ausgang wird der Frequenzbereich für UKW-Radio durchgelassen, am 4m-Ausgang wird der 4m-Bereich durchgelassen, usw.
Es ist an sich ein rein passives Bauteil, was eigentlich eine Dämpfung hervorruft, durch die gute Trennung könnte aber eine Empfangsverbesserung erreicht werden. Wenn es eine aktive Weiche (also mit Spannungsversorgung) ist, wird dort meist der UKW-Bereich mit angehoben bzw. lässt die Spannungsversorgung für einen in der Antenne eingebauten Verstärker durch oder versorgt ihn selber.
Alex
