Ergebnis 1 bis 15 von 624
Thema: SMD's / LED's "Feuerwehr im Einsatz" Hinweisschild für Kfz mit 12V Anschluss
    Da ich im Moment auch dabei bin, mir so ein Schild zu entwerfen kündige ich hier auch Interesse an!
    Hab den ganzen gestrigen Abend verwendet, um mir zu überlegen, wie ich die Haufen LEDs ansteuere, sodass sie alle gleichhell leuchten und wie ich den Wechsel zwischen den Schriftzügen realisiere. Momentan hab ich die Idee den Schriftzug über einen durch einen NE555 getakteten 4017 mit Transitoren anzusteuern. Die Helligkeit der LEDs soll wohl über einen Spannungs/Stromregler (mal schauen, was ihr meint, dass beser ist!) gesteuert werden und ist somit via Poti einstellbar. Der 4017 hat 10 Ausgänge, 3 brauche ich (wegen Schriftzug "Feuerwehr im Einsatz") mindestens. Der 4017 kann also den Schrifzug drei mal erscheinen lassen (via Diodenmatrix), bis er das erste mal eine Pause für einen Takt einlegt und dann wieder neu startet (also der 10. Ausgang ist frei). Einer bleibt also noch für Gimmicks frei, die ich jetzt hier mal lieber nicht erläutere....Jeder kann sie sich selbst überlegen....
    Werden wohl eine schwarze Polystyrol-Platte nehmen, in die Bohrungen für die LEDs gesetzt werden (also via Koordinaten-Tisch und Fräse). Die LEDs werden dann mit einem Tropfen CA-Kleber gesichert und hinten in Reihe an einen Spannungsregler und Parallel an die Steuerung angeschlossen. Die Elektronik soll abgesetzt in ein Gehäuse eingebaut werden.
    Als Abstand zwischen den LEDs werde ich in der Waagrechten immer 7,5mm nehmen, von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte gemessen, in der Senkrechten immer 10mm, auch von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte gemessen. Ich werde wohl die 5Cent 5mm LEDs von Reichelt nehmen.
    Wenn ihr noch Ideeen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann her damit!
    Miles
    Zitat Zitat von Miles Beitrag anzeigen
    [...] (wegen Schriftzug "Feuerwehr im Einsatz") [...]
    Willst Du damit sagen, Du willst alle 3 Worte abwechselnd aufleuchten lassen? Also Feuerwehr, dann "Im", dann "Einsatz"? Ich gebe dabei zu bedenken, daß die Zeit die ein Autofahrer hat, um beim Vorwärtsfahren etwas im Rückspiegel zu lesen, sehr klein ist und er meiner Meinung nach nicht durch längere Texte abgelenkt werden sollte. Ich würde das "Im Einsatz" als eine Einheit nehmen, so daß es nur 2 Phasen gibt, genaugenommen tendiere ich soagr dazu, nur "Feuerwehr" zu nehmen, das dann z.B. alle 1000ms für 50ms ausgeht, um ein kurzes Aufflackern zu erzeugen. Das "Im Einsatz" kann man sich ja eigentlich denken.
    Den Aufwand würd ich mir sparen... einfach die LEDs in die Platie löten, fertig... und die Steuerchips hinten drauf. Je einfacher ud kompakter, desto besser...
    Alsoich wäre auch an sone schild interesiert..
    nur hat vileicht mal einer ne pasende anleitung komplett..
    was man alles braucht ??
    und ein paar schalt bilder zum verkabeln..
    MFG masteroffire
    Wenn ihr wollt, kann ich ja auch mal meine LED's zählen....
    Wie viele Orginal verbaut sind....
    Klick "Auf zum Einsatz... ;)"
    Wenn ihr wollte, könnte ich solch ein Schild auch mal als Boardfile erstellen... Dann könnt ihr euch die Platine jeder einzeln oder auch gesammelt bestellen... (Dafür müsste ich dann nur wissen wieviele Interessenten es gibt)...
    Bauteile könnte ich dann auch zusammen bestellen...
    Wär auf jedenfall schonmal nen Anfang ;)
    Also hab mir grad die beiden videos angesehen und muss sagen sehr cool.
    Krümel
    ___________________
    ICH WILL WILL EINS Bitte vormerken..
    kannst ja dan mal per PN bescheid geben was du an Kohle möchtes für den ganzen kram :-)
