Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Antenne für Scanner
    Singapur Gast
    Antenne für Scanner
    Hallo an alle,
    Ich bin absoluter Neuling auf dem Bereich des Scannens, um das mal vorweg zu nehmen. Habe mir den Albrecht AE 72 H bestellt.
    Nun bin ich die letzten zwei Tage dabei mir eine Antennenlösung für unterwegs sowie für Zuhause zu überlegen.
    Für Zuhause hab ich mir die Antenne von Oszllator vorgestellt.(Groundplane)
    Nun weiss ich nicht was ich für unterwegs nehemn soll. Habe mich gefragt in wie weit ein Draht an die Frequnz angepasst, mehr bringt als die Breitband Gummi antenne die dabei ist? Und in wie weit dieser Draht Spiel hat. Also einen Draht für 100MHz Lamda/4 wären 75 cm in wie weit dieser Draht auch für 100 +-20MHz zu gebrauchen ist. Außerdem habe ich mir überlegt anstatt Draht Stahl zu nehemn um das ganze halt flexibel zu machen.
    Hatte vor mir so 4-5 verschiedene Antenne für die verschiedenne Frequenz Bereiche zu machen. Und der Groundplane von Oszillator ist der für alle Frequenzen besser als die Standart Gummiantenne?
    Und was haltet ihr von einer Drahtantenne für zuhause Beispiel 100 MHz 3m lang und dann ins Fenster hängen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Singapur
    Geändert von Singapur (11.11.2006 um 19:38 Uhr)
    Antenne
    Also eine Groundplane ist auf alle Fälle besser als eine Gummiantenne. Für den stationären Betrieb würde ich so ein Teil empfehlen.
    Für den mobilen ( portablen ) Betrieb gibt es mehrere Möglichkeiten: einmal eine Teleskopantenne. Die kann man in der Länge verändern und so der Frequenz anpassen. Die Gleichung kennst Du ja schon. Somit ist man ganz gut angepasst.
    Nun will man aber nicht immer eine Teleskopantenne für 4m am Scanner haben, denn das Ding hindert hier doch sehr. Nun kann man eine abgestimmte Wendelantenne nehmen: ABER: es ist möglich, so eine Antenne abgestimmt zu bauen, die nur ein paar Zentimeter groß ist. Aber je kleiner sie ist, desto schlechter arbeitet sie. Warum haben Polizeibeamte wohl nicht kleine Aufsteckantennen von 4cm auf den Geräten? Die wären doch bedeutend handlicher! Aber schau mal bei EBAY ( SUCHEN" BOS ANTENNE" ). Da werden verschiedene Varianten angeboten. Schau Dir mal die Sachen an.
    Die mitgelieferte Gummiantenne ist die schlechteste Lösung. Sie liegt in der Resonanzfrequenz meistens so bei 120-150 MHz. Also zu hoch für 4m BOS, zu tief für 2m BOS.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Singapur Gast
    danke für die schnelle antwort.
    und was hälts du von einer flexiblen antenne oder hast du schon mal eine gebaut. und aus welchem material? und in wie weit ist eine stabantenne breitbandfähig also wie weit kann die frequnez leciht abweichen +-20mhz?
    Singapur
    GP
    [QUOTE=Singapur]danke für die schnelle antwort.
    Also so eine Antenne scheitert einfach an der Möglichkeit, die Wendelantenne in Gummi einzugießen. Deshalb sind meine Antennen starr. Aber KATHREIN hat flexible Antennen. Werden oft in EBAY angeboten.
    Ich habe hier im Forum auch eine Bauanleitung für eine kleine Duobandantenne 4m/2m eingestellt. Also wenn Du basteln willst,...
    Eine kleine Antenne von 11cm ist 5 MHz breit. Je näher die Länge an die "richtige" Länge kommt ( Lambda-Viertel ), desto breiter wird die Antenne. Aber +-20 MHz ist schon heftig! Das ist selbst mit einer GP nicht zu realisieren.
    Wolfgang
    Singapur Gast
    wie schafft es dann eine sogenannte breitbandantenne von 20-1800mhz, oder son standartgummiknüppel auf dem scanner so viele frequenzen abzudecken? wie ist so ein gummiding aufgebaut. und ja ich will basteln. kann man nicht einfach ein 3mm dicken stahldraht nehemn und den an den mittelpin der bnc buchse anlöten um eine flexible antenne zu erhalten?
    Singapur
    dann besorg dir lieber nen BNC-Stecker zum Basteln,löte nicht an der Anennenbuchse vom Scanner rum
    ...ist meine Meinung
