Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Bauanleitung: Alarm-Interface und Alarm-Schaltsteckdose
  1. #3
    Beschreibung: Alarm-Schaltsteckdose
    Diese Komponente ist eine einfache Schaltung, die z.B. zwischen eine
    Tischlampe und die Steckdose geschaltet wird. Das Stecker-Gehäuse enthält
    die Schalt-Elektronik, über einen DIP-Schalter kann der Schalt-Kanal
    ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen für die Steckdose Typ 01 die
    Kanäle 4 bis 6, ein Typ 02, der für alle 6 Kanäle adressierbar ist,
    wird folgen (ist aber nicht viel aufwändiger als Typ 01).
    Die im Steckergehäuse integrierte Steckdose wird über ein Relais
    doppelpolig (!) vom Netz getrennt bzw. geschaltet. Eine Schmelzsicherung
    schützt hierbei das Relais (oder umgekehrt, wenn man nach Murphy geht).
    Es können fast beliebig viele Steckdosen hintereinander und auf denselben
    Kanal geschaltet werden - ich denke das eine sinnvolle Anzahl an Steckdosen
    den maximal zur Verfügung stehenden Strom nicht überschreiten wird - falls
    doch, wird der 100mA Festspannungsregler in einer neueren Interface-Version
    durch eine stärkere (und effizientere, aber leider auch geringfügig teurere)
    Schaltung ersetzt.
    Im Schaltplan nicht eingezeichnet, aber dennoch sinnvoll wird eine LED sein,
    die den Auslöse-Zustand der Schaltung anzeigt (Zur Fehlersuche; Ist nun die Tischlampe kaputt oder schaltet das Relais nicht?).
    Auch hier ein erster Schaltplan und Platinenlayout im Anhang, ein Archiv
    mit allen Plänen und der Dokumentation ist in Vorbereitung.
Hits:	433
Größe:	5,1 KB
ID:	5112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	10,2 KB
    Geändert von Shinzon (04.11.2006 um 02:37 Uhr)
