Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Crusader unter Linux
    Ich möchte mal in die Runde fragen, wer und mit welchem Erfolg hier jemand den Crusader 4.0 oder höher unter Suse Linux 9.3 Professional laufen hat? Oder ob es damit Probleme gibt?
    Nicht das ich es erst installiere und nix geht....(habe von Leuten mit Problemen gehört)
    ich müsste lügen, aber meines Wissens nach sollte er laufen, allerdings nur
    per Konsolenaufruf....
    Andere Erfahrungen??
    Jochen
    Tja Jochen, ich kann dir jetzt nicht sagen wie das bei der komischen SuSie funktioniert *g*
    Aber unter Debian/Ubuntu klappt das auch wunderbar per "draufklicken" unterm X...
    Wobei natürlich den Server starten auf dem richtigen Server, am sinnvollsten per Konsolenskript geregelt wird, dass der halt wirklich immer läuft ;) Das Skript dann noch in den Cron rein und gut :)
    Aber den Client dann starten ist am einfachsten eben mit besagtem Doppelklick :)
    auch recht. Habe bisher nur mit ner alten SuSie Version tests gemacht und
    da wars so wie berichtet von mir.
    Jochen
    re
    Sehr viele scheinen es ja nicht zu sein.... Schade. Hoffe das es klappt.
    Du hast ja auch nach SuSi gefragt, und wer will die schon? *g*
