Ja, das Öl wandert mt dem Luftstrom bis hin zu den Membarnen. Wenn man dann kein Harzfreies Öl verwendet, kommt es dann zu Verklebungen und somit zum Ausfall der Schallbecher.
Also wenn etwas geölt werden muss, dann lediglich in das Ölreservoir einige kräftige Tropfen Harzfreies Öl ( z.b. Nähmaschinenöl )geben, sodas der Docht gut getränkt ist aber nicht darin ertrinkt. Wenn das Öl schon längere Zeit fehlte, dann die Anschlüsse der Luftleitungen am Kompressor entfernen, und einige Zeit laufen lassen, wenn dann Öl mit nach außen gefördert wird, ist es ok wenn leichte Ölspritzer zu erkennen sind ( Lappen davor halten ).
