Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Martin-Horn zu schnell
    Matschie Gast
    Hallo.
    Ich habe mal eine Frage.
    Bei einem unserer Fahrzeuge, ist eine SoSI Anlage von Martin eingebaut. Wir wundern uns in letzter Zeit, das das Umspringen zwischen den beiden Tonlagen immer schneller von statten geht. Wir können dies auch Beweisen. Wir haben ein Video mit Ton kurz nach der auslieferung vor ca. 1 Jahr und jetzt neuere Videos verglichen. Es ist deutlich hörbar, das das "Martinshorn" schneller geworden ist.
    Weiß jemand, wie man bei der beschriebenen Anlage die schnelligkeit einstellen kann, bzw. woran es liegen könnte das sie schneller wird?
    Einen schönen Sonntag noch.
    Matschie
    Hallo !
    Kannst Du mal ein Soundbeispiel hier anhängen, um mal eine Hörprobe zubekommen ?
    Ursachen gibt es viele, machen kann man kaum etwas, aber dazu später mehr ..
    I believe on Digitalfunk
    Matschie Gast
    Soundbeispiel
    Werde die Dateinen mal besorgen, habe sie selber nicht
    Danke für deine Antwort
    Hallo, ich habe die erfahrung gemacht, dass Martin-Anlagen mit der Zeit etwas "langsamer" werden. Neu Anlagen sind bei der Inbetriebnahme "relativ" schnell (entsprechen aber der DIN für Akustisches Warnsignal nach DIN 14610).
    Habt Ihr an der Anlage einen automatischen Öler verbaut?
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Hallo !
    Ich vermute eher, das die Schallbecher verstellt sind, und somit der Luftwiderstand an den Membranen nachgelassen hat, dadurch dreht das Gebläse etwas schneller und somt die Verteilerbüchse.
    Hat sich an der Tonlage etwas verändert !?
    p.s. zuviel Öl ist kontraproduktiv, zumal die Gebläse von MARTIN mit einem Öldocht versehen sind, solange auch Öl nachgefüllt wird natürlich, versorgt sich die gesamte Einheit selbst mit ausreichend Öl.
    Hallo...
    zum Thema Ölen...
    Wo bleibt den, wenn, das Öl was zuviel eingefüllt wurde? Drückt sich das in die Leitungen zu den Schalltrichtern?
    CU
