Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Martin-Horn zu schnell
    Hallo, ich habe die erfahrung gemacht, dass Martin-Anlagen mit der Zeit etwas "langsamer" werden. Neu Anlagen sind bei der Inbetriebnahme "relativ" schnell (entsprechen aber der DIN für Akustisches Warnsignal nach DIN 14610).
    Habt Ihr an der Anlage einen automatischen Öler verbaut?
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Hallo !
    Ich vermute eher, das die Schallbecher verstellt sind, und somit der Luftwiderstand an den Membranen nachgelassen hat, dadurch dreht das Gebläse etwas schneller und somt die Verteilerbüchse.
    Hat sich an der Tonlage etwas verändert !?
    p.s. zuviel Öl ist kontraproduktiv, zumal die Gebläse von MARTIN mit einem Öldocht versehen sind, solange auch Öl nachgefüllt wird natürlich, versorgt sich die gesamte Einheit selbst mit ausreichend Öl.
    I believe on Digitalfunk
    Hallo...
    zum Thema Ölen...
    Wo bleibt den, wenn, das Öl was zuviel eingefüllt wurde? Drückt sich das in die Leitungen zu den Schalltrichtern?
    CU
    Ja, das Öl wandert mt dem Luftstrom bis hin zu den Membarnen. Wenn man dann kein Harzfreies Öl verwendet, kommt es dann zu Verklebungen und somit zum Ausfall der Schallbecher.
    Also wenn etwas geölt werden muss, dann lediglich in das Ölreservoir einige kräftige Tropfen Harzfreies Öl ( z.b. Nähmaschinenöl )geben, sodas der Docht gut getränkt ist aber nicht darin ertrinkt. Wenn das Öl schon längere Zeit fehlte, dann die Anschlüsse der Luftleitungen am Kompressor entfernen, und einige Zeit laufen lassen, wenn dann Öl mit nach außen gefördert wird, ist es ok wenn leichte Ölspritzer zu erkennen sind ( Lappen davor halten ).
    Matschie Gast
    Anlage erst ein Jahr Alt.
    Danke für eure Ratschläge, doch ihrgendwie kann ich mir das alles bei uns kaum vorstellen, da unsere Anlage erst knapp ein Jahr alt ist und von einer Fachfirma (Schlingmann) installiert wurde.
    Matschie
    Hallo !
    Mach doch mal eine Aufnahme mit dem Handy, und stelle sie hier rein...um hören zukönnen.
