Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: LGRA 429 Rote lade LED
    naja ich bin kein Amateurbastler sondern Elektroniker.
    Ich habe alles nocheinmal überprüft und auf durchgang geprüft.
    Es ist definitiv nichts verbunden.
    Aber ich habe auch festgestellt das am Netzgerätenkabel an der Platine keine Spannung anliegt.
    Kann aber ja garnischt sein.
    firemann515
    firemann515
    Das wusste ich nicht. Dann hast du ja nochmehr Ahnung als ich (Elektriker) ;-)
    dvdmaster Gast
    Hast du als "Elektroniker" auch daran gedacht das aus dem Netzteil keine Gleichspannung sonder 6 Volt Wechselspannung raus kommt??? Wenn das Netzteil keine Spannung abgeben würde dann könnte auch die LED nicht leuchten.
    Gruß Marco
    denkste ich kann nicht lesen.
    Steht doch drauf AC/AC.
    firemann515
    Aber irgendwo ist da der Hund drin. Wenn Du keine Spannung misst, die LED aber leuchtet, machst Du irgendwas falsch.
    Immer dran denken:
    Wer misst, misst Mist.....
    duese
    Dir ist schon klar, wenn du ihn anmeckerst, dass er keine Spannung AC/AC misst (Sprich Wechselspannung)...
    und dann meinst das hättet Direkt was mit der LED zu tun, die ja bekanntlich auf Gleichspannung funktionieren...
    Immer dran denken:
    Tztztz... Wer VIEL MISST, misst VIEL Mist ;)
    Anders wärs wohl auch bissel fies...
    das die LED auf Gleichspannung arbeitet weis ich ja.
    Ich habe halt einmal direkt am Eingang gemessen und da kahm nix gescheites dabei raus.
    Egal ich werde jetzt aus einem anderen Ladegerät in das ich ein Programmieradapter angeschlossen habe die Platine ausbauen und in das ohne wieder einbauen.
    Zum Proggen braucht man eh kein Ladegerät.
    firemann515
    Den Satz mußt Du mir erklären, ich versteh nicht was Du meinst. Wenn die LED im Ladegerät leuchtet, bedeutet das, dass irgendwo Leistung zugeführt wird. Elektrische Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Wenn zwischen den zwei Leitungen des Netzteils keine Spannung anliegt, kann ergo auch keine Leistung drüber gehen. Das wiederum heißt, wenn die gemessene Spannung null ist, dann ist irgendwas mit der Messung falsch.
    Von Wechsel- oder Gleichspannung hab ich nix geschrieben. Außerdem kann das Netzteil doch Wechselspannung liefern. Eine LED leuchtet auch an Wechselspannung bzw. sie blinkt mit 50 Hz (so lange die Sperrspannung nicht überschritten wird und die LED damit draufgeht).
    Die Spannung kann auch auf der Platine gleichgerichtet werden (hier ziemlich sicher der Fall). Dann liefert das Netzteil Wechselspannung und
    die LED kriegt trotzdem Gleichspannung.
    duese
