Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Amateur(Not)funk
    MacGyver Gast
    Amateur(Not)funk
    Nachdem ich hier im Forum schon einiges über den Amateur(Not)funkdienst gelesen habe, möchte ich gerne mal einige Dinge zusammenfassen.
    Amateurfunk ist ein internationaler Funkdienst gemäß ITU http://www.itu.int/
    Gesetz über den Amateurfunk - Amateurfunkgesetz - AfuG 1997 §2
    Abs. 2. Amateurfunkdienst ein Funkdienst, der von Funkamateuren untereinander, zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird; der Amateurfunkdienst schließt die Benutzung von Weltraumfunkstellen ein. Der Amateurfunkdienst und der Amateurfunkdienst über Satelliten sind keine Sicherheitsfunkdienste,
    Quelle: http://bundesrecht.juris.de/afug_1997/
    Es gibt Funkanwendungen wie z.B. CB Funk, LPD, PMR und es gibt Funkdienste, wie Seefunk, Flugfuk, BOS Funk, Amateurfunk.
    Um Funkamateur zu werden muß man eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur BNetzA ablegen.
    Derzeit gibt es zwei verschiedene Prüfungsklassen A und E wobei E als Einsteigerklasse gedacht ist.
    Die Prüfung ist unterteilt in Technik, Recht und Betriebliche Kenntnisse.
    Hat man diese Prüfung bestanden erhält man ein Amateurfunkzeugnis. Um am internationalen Amateurfunkdienst teilnehmen zu dürfen, bekommt man ein weltweit einmaliges Amateurfunkrufzeichen von der BNetzA zugeteilt. (umganssprachlich auch Amateurfunklizenz)
    Eine Datenbank mit allen deutschen Rufzeichen gibt es auf der Webseite der BNetzA http://ans.bundesnetzagentur.de/Amateurfunk/
    Außerdem gibt es noch Ausbildungsrufzeichen beginnend mit DN, Rufzeichen für Automatische Fukstellen wie z.B. Relais beginnend mit DB, und Clubstationen.
    Das zuhören beim Amateurfunk ist übrigens jedermann, mit entsprechend zugelassenen Empfängern (wie z.B. Scannern) gestattet.
    Funkamateure dürfen nicht nur funken, sondern mit Funk experimentieren und ihre Funkgeräte sowie Zubehör und Antennen selber bauen.
    Funkamateuren stehen internationale Frequenzbereiche (Amateurfunkbänder) zur Verfügung. Eine kommerzielle Nutzung des Amateurfunks ist untersagt.
    Die Übertragungsarten reichen derzeit von
    - Sprechfunk (FM, SSB) direkt oder über Relais und Transponder
    - Standbildübertragung (SSTV)
    - Fernsehübertragungen (ATV, DATV).
    - Textübertragung (RTTY, PSK31, FAX, ...)
    Digitale Betriebsarten:
    - Morsen (CW)
    - Packet Radio
    - Übermittlung von Positions und Wetterdaten (APRS)
    - Funkruf (Pocsac Pager)
    - sowie Funkverbindungen über Weltraumfunkstellen, natürliche Satelliten z.B. Mond, Meteoritenschauern, künstliche Satelliten (Oscar, Sputnik) und der Internationelen Raumstation ISS.
    Weltweit gibt es rund zwei Millionen Menschen die das Hobby Amateurfunk verbindet.
    In Deutschland sind es etwa 70000.
    Mehr Infos gibt es hier:
    Wikipedia "Notfunk" http://de.wikipedia.org/wiki/Notfunk
    Deutscher Amateur Radio Club DARC e. V. http://www.darc.de/ DARC Notfunkreferat http://www.darc.de/referate/notfunk/
    Verband der Funkamaterue in Telekommunikation und Post VFDB e.V. http://www.vfdb.net/
    Interessengemeinschaft der Funkamateure in Hilfsorganisationen IG-FiH http://www.qsl.net/ig-fih/
    Young Helpers on the Air - YHOTA http://www.young-helpers-on-the-air.de/
    Bundesnetzagentur BNetzA http://www.bundesnetzagentur.de/enid/amateurfunk/
    Informationen über den Notfunk im Amateurfunkdienst
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=27360
    Geändert von MacGyver (27.02.2007 um 14:37 Uhr)
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    habe eben den Bericht auf http://www.feuerwehr.de/news/2006/09/11/YHOTA.php geleesen.
    Besteht die Möglich keit da mit einem Scanner mitzuhören????
    Vielen dank für die antworten.
    gruß
    Florian
    Ja! Auf den üblichen Amateurfunkbändern!
    Doc
    Doc
    Noch ne (dumme) frage was muss ich den am Scanner einstellen :-)
    Vielen Dnak
    MacGyver Gast
    Amateurfunk Frequenzen
    Hallo FiReFiGhTeR--OD,
    die Amateurfunk Bandpläne findest du z.b. hier:
    KW http://www.darc.de/bandplan/
    UKW http://www.darc.de/referate/vus/bandplan_frame.html
    Die Notruffrequenzen im Amateurfunkdienst auf einen Blick hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Notruf#Notruf_per_Funk
    Speziell für dieses Young Helpers on the Air könnte auf Kurzwelle ggf. ein Weltempfänger besser geeignet sein als ein Scanner.
    Einstellen müsstest du bei Sprechfunk folgendes:
    Kurzwelle:
    28 350...28 400 kHz, 21 380...21 400 kHz und 14 270...14 300 kHz,
    oberes Seitenband (upper sideband) "USB"
    7 070 kHz, 3 700 kHz
    unteres Seitenband (lower sideband) "LSB"
    2 m und 70cm Relais-Frequenzen (Frequenzen im Bandplan oder unter http://www.db-server.de/afu-relais/relais.afp) "FM"
    145.500 MHz "FM"
    435.500 MHz "FM"
    Geändert von MacGyver (14.09.2006 um 04:20 Uhr)
    Zum Notfunk.
    Heute habe ich auf SSTV zwei Bilder bezgl. Notfunk empfangen.
    Die aussendete Station war DL 0 NOT.
    Es handelte sich um eine gemeinsame Übung von Funkamateuren, BOS und Bundeswehr.
    Das ganze kam über 438.625 MHz - DB 0 FT in SSTV.
    SSTV ist eine Betriebsart, mit der Standbilder auf dem Funkwege auf große Entfernung über eine Relaisstelle gesendet werden können. (z.B. von einem Schadensort)
    e.
Hits:	537
Größe:	30,5 KB
ID:	4641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	27,1 KB
    Geändert von Ebi (23.09.2006 um 20:03 Uhr)
    Hey Ebi,
    ..das ist doch dieser Hessen-Notfunk Anhänger... wo ist denn die Übung gewesen und was wurde dort als Lage angenommen ?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Z.L. -- keine Ahnung.....
    Werde den Rüdiger mal fragen, dem gehört der Anhänger..
    Mal eine andere Frage,
    dürfte ich - eventuell vorrausgesetzt, dass ich eine AFU-Lizenz habe - mit einem 70cm Amateurfunkgerät (oder sonstwas) im Notfall auf die BOS 70cm Frequenzen gehen und dort Hilfe ordern?
    Gruß Sandy
    Gruß Sandy
    Ein ganz klares nein !
    Außerdem wird 70 cm von den BOS nur für Richtfunkstrecken als Relaiszubringer genutzt, so das auf 70 cm kein direkter Sprechverkehr stattfindet.
    Klaus
    Es ist aber technisch möglich.
    (Das 4m Unterband wird ja auch nur aufs 70cm Oberband gepackt und dann zur Relaiszentrale geschickt)
    Gruß Sandy
    Gruß Sandy
    Normalerweise ist das nicht möglich. Die 70 cm Strecken sind entweder mit einem Subaudioton unterlegt oder komprimiert.
    Und zum anderen: "Lass dich nicht gelüsten....."
    Es könnte das letzte mal sein, dass du dann gesendet hast.
    Und das hat mit Amateur(Not)Funk nichts zu tun. Die Funkamateure, die am Notfunk teilnehmen, haben
    nichts
    auf den BOS Bändern zu suchen.
    Auch dann nicht, wenn die AFU Geräte diesen Frequenzbereich könnten.
    siehe dazu §§ 3 und 5 AFUG.
    http://bundesrecht.juris.de/afug_1997/index.html
    e.
    Geändert von Ebi (17.10.2006 um 17:54 Uhr)
    Klaus
    Im Notfall(!) darf ich vieles tun,um z.B.ein Menschenleben zu retten.Dazu gehört auch mit einem nicht-BOS Gerät Kontakt zu BOS aufzunehmen.
    Aber auch nur dann,wenn explizit keine anderen Kommunikationsmöglichkeiten bestehen.
    Den Richter würde ich gerne sehen,der mich dann zu was verdonnert,wo ich auf der anderen Seite ein Menschenleben gerettet habe.
    Über den Sinn von AFu-Geräten auf 70cm BOS hat Ebi ja schon was geschrieben-das steht hier nicht zur Debatte.
    Ciao Echelon
    Och, solche Richter gibts mehr als genug.
    ich wollte das doch denke ich immer noch recht Aktuelle Thema mal wieder hochholen.
    Wie steht Ihr zum Notfunk durch den Amateurfunkdienst, wo seht Ihr Probleme wo Vorteile???
    Wo habt Ihr bedenken und wo seht Ihr potentiale???
    Nähere Informationen zum Notfunk gibt es auf www.notfunk-deutschland.de
    Ich freue mich über viele konstruktive Beiträge.
    Chris
