Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Amateur(Not)funk
    Zitat Zitat von FiReFiGhTeR--OD
    Besteht die Möglich keit da mit einem Scanner mitzuhören????
    Ja! Auf den üblichen Amateurfunkbändern!
    Doc
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Doc
    Noch ne (dumme) frage was muss ich den am Scanner einstellen :-)
    Vielen Dnak
    MacGyver Gast
    Amateurfunk Frequenzen
    Hallo FiReFiGhTeR--OD,
    die Amateurfunk Bandpläne findest du z.b. hier:
    KW http://www.darc.de/bandplan/
    UKW http://www.darc.de/referate/vus/bandplan_frame.html
    Die Notruffrequenzen im Amateurfunkdienst auf einen Blick hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Notruf#Notruf_per_Funk
    Speziell für dieses Young Helpers on the Air könnte auf Kurzwelle ggf. ein Weltempfänger besser geeignet sein als ein Scanner.
    Einstellen müsstest du bei Sprechfunk folgendes:
    Kurzwelle:
    28 350...28 400 kHz, 21 380...21 400 kHz und 14 270...14 300 kHz,
    oberes Seitenband (upper sideband) "USB"
    7 070 kHz, 3 700 kHz
    unteres Seitenband (lower sideband) "LSB"
    2 m und 70cm Relais-Frequenzen (Frequenzen im Bandplan oder unter http://www.db-server.de/afu-relais/relais.afp) "FM"
    145.500 MHz "FM"
    435.500 MHz "FM"
    Geändert von MacGyver (14.09.2006 um 03:20 Uhr)
    Zum Notfunk.
    Heute habe ich auf SSTV zwei Bilder bezgl. Notfunk empfangen.
    Die aussendete Station war DL 0 NOT.
    Es handelte sich um eine gemeinsame Übung von Funkamateuren, BOS und Bundeswehr.
    Das ganze kam über 438.625 MHz - DB 0 FT in SSTV.
    SSTV ist eine Betriebsart, mit der Standbilder auf dem Funkwege auf große Entfernung über eine Relaisstelle gesendet werden können. (z.B. von einem Schadensort)
    e.
Hits:	546
Größe:	30,5 KB
ID:	4641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	27,1 KB
    Geändert von Ebi (23.09.2006 um 19:03 Uhr)
    Hey Ebi,
    ..das ist doch dieser Hessen-Notfunk Anhänger... wo ist denn die Übung gewesen und was wurde dort als Lage angenommen ?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Z.L. -- keine Ahnung.....
    Werde den Rüdiger mal fragen, dem gehört der Anhänger..
    Mal eine andere Frage,
    dürfte ich - eventuell vorrausgesetzt, dass ich eine AFU-Lizenz habe - mit einem 70cm Amateurfunkgerät (oder sonstwas) im Notfall auf die BOS 70cm Frequenzen gehen und dort Hilfe ordern?
    Gruß Sandy
