Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: DME sperren durch Leitstelle
    Christian Gast
    LX2 advanced / LX4 advanced können das. Die Luftschnittstelle muß programmiert sein (mit Passwortschutz) und auch den Pager kann man passwortschützen.
    Und wie funktioniert das ganze dann??? Würde mich mal interessieren.
    fw_chf
    Fuwa1_11 Gast
    der BOSS 920 und der BOSS 940 können auch über die Luft programmiert werden. Man braucht dazu aber auch ein Passwort das im Melder programmiert wird.
    Tom
    Jens1985 Gast
    Habe dazu eine Frage, kann man diese Funktion jetzt abstellen oder nicht?
    -ist bist jetzt noch nicht klargestellt worden
    Gruß Jens
    Die Leitstelle weiß doch gar nicht welche und wie viele DME im Netz sind. Auch eine Rückmeldung über die Programmierung per Funk kann es doch nicht geben.
    Felix
    Diese Funktion ist in der Software abschaltbar!
    Bzw. Standartmäßig ist diese deaktiviert und müsste erstmal bewusst aktiviert werden.
    Und wenn der Melder ausgeschaltet ist, während der Prog-Befehl kommt, passiert natürlich gar nichts.
    Der Sinn ist ja auch nicht das sperren, sondern eine schnelle und unkomplizierte Umprogrammierung wenn diese nötig ist, ohne dass der Melder erst zum Dienstanbieter oder Funkwerkstatt muss.
    Die Rückmeldung kommt dann vom "Anforderer", der bei nicht erfolgter Programmierung feststellt, das sich nichts getan hat!
    Mir ist übrigends keine deutsche BOS bekannt die dieses nutzt!
    Im Ausland schon... ;-)
    Gechieht das dann über eine "normale Textmeldung" wie es sie auch im Einsatzfalle gibt?
    fw_chf
