Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Aus POCSAG Text per PHP Strasse + Ort auslesen
    Hey,
    diesbezüglich nochmal ein paar Fragen...
    Wie genau habt ihr das mit der Trennung der Nachrichten gelöst ? Also das Quasi nur die relevanten Daten für die Maps Suche herausgenommen und bereitgestellt werden ?
    Bei uns ist es z.B. so das die Meldung So reinkommt:
    Alarmkürzel*Ort*Straße+ggf. Hausnummer*weitere Infos etc.
    Wie genau nehmt ihr euch dann nur die 2. und 3. Stelle hinter dem Trennzeichen * raus ?
    MFG Beatzler
    Schau dir mal die Seite (inkl. der Beispiele) an: http://de.php.net/explode
    Felix
    Hey Felix,
    Super vielen Dank das scheint zu klappen !
    Bin leider kein PHP Profi könnte mir ggf. jemand nochmal bissle helfen ?
    Habe nun folgendes:
    PHP-Code:
    <?php
    //Mapinput für Google Map´s
    $mapinput "C:\\xampp\\php\\Alarm.txt ";
    $handle fopen($mapinput"rb");
    $file=file($mapinput);
    //Testweise direkt zuweisen ....
    //$mapinput = "BMA*Musterstadt*Musterstrasse 23*Musterhaus XY Melder 12*";
    //* wird als Teiler deklariert um die einzelnen Abschnitte abrufen zu können
    $teile explode("*"$mapinput);
    // Leerzeichen zwischen Straße + Hausnummer entfernen:
    $suchmuster[0] = '/ /';
    $ersetzungen[0] = '';
    $strasse=preg_replace($suchmuster$ersetzungen$teile[2]);
    //Ausgabe Ort + Strasse direkt zusammen
    echo "$teile[1]+$strasse";
    echo
    "<a href='http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=$teile[1]+$strasse' target='_blank'>MAP</a>";http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=$teile[1]+$strasse";
    Leider klappt das aber nicht so ganz mit dem einlesen / verarbeiten von dem Textfile kann mir jemand sagen warum ?
    In der Alarm.txt steht in der 1. Zeile das:
    Wenn ich aber z.B. $mapinput direkt deklariere anstatt es über das Textdokument zu machen klappt es ($mapinput = "BMA*Musterstadt*Musterstrasse 23*Musterhaus XY Melder 12*"; )
    Dann vermute ich mal muss ich wie in der letzten Echo angabe mal angedeutet den ganzen link auch als variable speichern und dann mittels Html aus der PHP Datei auslesen lassen richtig ? Wie ruft man das am besten auf ?
    Vielen Dank für jeden Tipp !
    MFG Beatzler
    Du musst das Dateihandle nicht nur öffnen, sondern auch die Daten aus dem Handle
    lesen und DIESE Daten verarbeiten.
    In deinem Beispiel "verarbeitest" du nicht den Dateiinhalt, sondern den Dateinamen.
    .. f_read() liegt mir auf der Zunge, aber das ist wohl eher ein Echo aus der ANSI-C-Zeit..
    In der PHP Referenz gibt's aber doch ein Beispiel zum "Datei lesen", wenn ich mich recht
    entsinne..
    Gruss,
    Tim
    fopen kannst dir sparen, dazu nimmst du doch file()...
    implode() is nur da für den Fall, dass mehrere Zeilen in der Datei stehen.
    PHP-Code:
    <?php
    $teile explode("*"implode("",$file));
    echo
    Felix
    Hey,
    vielen Dank euch beiden ! Hat nun geklappt.
    Habe auch noch die Stadt "filtern" lassen falls es dort zum Beispiel auch noch ein Leerzeichen oder eine Zahl gibt oder so:
    Aktueller Code:
    PHP-Code:
    <?php
    //  wird als Teiler zwischen * deklariert um die einzelnen Abschnitte abrufen zu können
    //implode() is nur da für den Fall, dass mehrere Zeilen in der Datei stehen.
    $teile1 explode("*"implode("",$file));
    // Leerzeichen zwischen Straße + Hausnummer entfernen und durch + ersetzen:
    $ersetzungen[0] = '+';
    $strasse=preg_replace($suchmuster$ersetzungen$teile1[2]);
    // Leerzeichen zwischen Stadtangabe entfernen und durch + ersetzen:
    $teile2 explode("*"implode("",$file));
    $suchmuster2[0] = '/ /';
    $ersetzungen2[0] = '+';
    $stadt=preg_replace($suchmuster2$ersetzungen2$teile2[1]);
    echo "$stadt+$strasse";
    Soweit so gut scheint es jetzt in der Command Box zu klappen.
    Hättet ihr nochmal nen Tipp wie ich Ihr das ganze nun am besten direkt mit Google Maps aufrufen würdet ?Denke mal das müsste den ja wieder im HTML Teil ablaufen oder ? Das ich dann halt direkt im Link die Paramter &Strasse+&stadt eintrage, quasi so:
    http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=$stadt+$strasse
    wie würdet ihr das ganze dann direkt aufrufen ? Über Html mittels Popup ( z.B. Javaskript) oder gibs da direkt irgend ne PHP Funktion für welche nur eine Seite öffnet und denn halt direkt mit dem Link ohne nochmal nen PopUp zu öffnen oder so ?
    Vielen Dank nochmals für eure Tipps :)
    MFG Beatzler
    Hey,
    ich habs nun so hinbekommen wie ich es gerne hätte und es läuft wunderbar :-)
    Danke nochmals für die Hilfestellungen !
    PHP-Code:
    <?php
    //  implode() is nur da für den Fall, dass mehrere Zeilen in der Datei stehen.
    $googlemapURL="http://maps.google.de/maps?&hl=de&t=k&z=18&view=text&output=embed&q=$stadt+$strasse";
    header("Location: $googlemapURL");
    Weiß einer reinzufällig den LINK Parameter um in der Satelliten Ansicht direkt immer die Labels mit den Straßen einzublenden ?! Das ist der einzigste der mir aktuell noch fehlt....
    MFG Beatzler
    Does this work today? I´ve tryed but cant get it to work.
