Ich könnte mir da nen XML-Ansatz vorstellen .. Werde während der
Nachtschicht mal basteln..
schau mal hier, in bos2web ist das schon integriert, muss lediglich für die ortsübliche Codierung angepasst werden.
http://www.bos2web.de
Ich hol das Thema jetzt noch mal hoch. Hat inzwischen mal jemand ne Lösung für das Problem von optimist? Also bei uns sind die Texte genauso formatiert bzw. mit "/" getrennt.
Also, wenn da jemand ne Idee hätte wäre das echt klasse.
also ich habe mir jetzt ein eigenes PHP script geschrieben was eine TXT datei ausließt und dann in Arrays speichert.
Diese arrays optimiere ich dann (wegen umlaute und so)
füge die einer URL von google Maps hinzu und bekomme dies als Link auf der seite raus.
$datum=date("d-m-Y");
$dateiname = "P:\\Programme\\xampp\\htdocs\\Meldungen$datum.txt";
//$handle = fopen($dateiname, "rb");
$file=file($dateiname);
$dateiInhalt =$file[$i];
<-- i wird als variable übergen sodass ich zwischen den Meldungen hin und her schalten kann
$teile = explode(" ",$dateiInhalt);
^^die ganze verareitung de rumlaute und so
und zu guter letzte
echo "MAP";http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=$teile[1]+$teile[2]+$teile[3]
wobei
$teile[1] = Ort
$teile[2] = Strasse
$teile[3] = Haus Nr.
und zusätzlich habe ich auf der seite wo mir der link ausgegeben wird nochmal die komplette meldung ausgegeben, sodass ich auch noch nachschauen kann was das jetzt ist ob Hilfe1 oder Feuer2 ...
ich hoffe das konnte euch etwas weiter helfen...
Falls wer das genauso machen will und probleme dabei hat, kann sich gerne per mail bei mir melden
PS: Wegen abkürzungen und so die kann man mit preg_replace() rausfiltern und dann ausschreiben
genauso verfahre ich auch mit den ä,ö,ü,ß
für eine Auswertung und Filterung der Meldungen mittels PHP brauche ich eine Serversoftware, mit der PHP zusammen arbeiten kann. Diese hab ich nicht, und möchte sie auch nur ungern allein für diesen Zweck installieren.
Aber das Problem bleibt das gleiche: Ich möchte ebenfalls die Adressdaten ausfiltern und an google.maps übergeben.
Hat hierfür jemand schon eine andere Lösung gefunden?
Bis bald
Rico
Moin..
Wo steht denn, das PHP ne "Serversoftware" braucht ?
Installier dir PHP und nutze es von der Kommandozeile - fertig ..
(nennt sich dann im Fachbegriff "php-cli" (cli=command line interface=Kommandozeile) ..
Da ich bei solchen Aussagen automatisch an Windows erinnert werde,
PHP.EXEsollte als Ausgabe an die Kommandozeile das zurückgeben, was
das PHP Skript "return"-t ..
Gruss,
Tim
Hey,
diesbezüglich nochmal ein paar Fragen...
Wie genau habt ihr das mit der Trennung der Nachrichten gelöst ? Also das Quasi nur die relevanten Daten für die Maps Suche herausgenommen und bereitgestellt werden ?
Bei uns ist es z.B. so das die Meldung So reinkommt:
Alarmkürzel*Ort*Straße+ggf. Hausnummer*weitere Infos etc.
Wie genau nehmt ihr euch dann nur die 2. und 3. Stelle hinter dem Trennzeichen * raus ?
MFG Beatzler
