Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FuG 8b1 sendet nicht mehr
    Hi Christian,
    nee, da wird es nicht dran liegen.
    In einer Bandlage sendet das Gerät ja noch...
    Also ist der Fehler nur von der Bandlage abhängig. Wenn jetzt aber in derLeitung für die Bandlage ein Fehler währe, dann würde dasGerät immer noch Senden, nur halt auf der falschen Bandlage.
    Probiert doch mal, ob es noch auf beiden Bandlagen empfängt.
    (WU/WO)
    ICh wette das nicht ;-) (oder vieleicht besser :-( )
    @ Carsten
    Es handelt sich um das Motorola FuG 8b-1, das ist die Kiste mit den beiden SMD-bestückten Platinen und mittig liegender Duplexweiche. Die Lampe leuchtet auch nicht, wenn ein Fehler im Bereich der Endstufe vorliegt . Die Motorola-Kisten haben so ihre Tücken.
    @ Rettungs-Zivi:
    Teste mal mit einem Scanner, ob Du im UB einen Träger bzw. Tonruf hören kannst, wenn Du den Scanner in die Nähe der SE-Einheit hälst .
    ~Joe~
    Zitat Zitat von Joe aus Hö
    Die Motorola-Kisten haben so ihre Tücken...
    ... und meistens jede menge kalter Lötstellen- bes. bei den "letzten" Geräten.
    @Carsten:
    Will nicht drängen - hast du mich vergessen?
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Christian Gast
    @Carsten
    Die Hitze ! Du hast recht !
    @Christian
    NAja, ganz recht habe ich ja auch nicht, es handelt sich ja um ein Motorola, also zwangsläufig "neues" Fug8b1. Wobei ich meine, dass damal BOSCH gestanden hätte, was ja auch gut ein Zgerät gewesen sein könnte.
    Kann mich aber auch Irren.
    Mit den neuen 8b1 habe ich nicht so viel zu tun... Wenn bisher davon mal eines ausviel haben wir das immer eingeschickt. Aber jetzt werden die Geräte langsam auch älter und fallen häufiger aus. Wir sind jetzt am überlegen ob wir die Unterlagen zukaufen und diese ebendfalls in Eigenregie machen...
    @HFT-Reichert
    Nee, vergessen habe ich dich nicht.
    Bin aber erst Morgen wieder daheim. HAbe das Proggi auf meinen Programierlaptop drauf und der ist nicht mit dabei...
    Suche es dir morgen aber raus und schicke dir zu ;-)
