@ Carsten
Es handelt sich um das Motorola FuG 8b-1, das ist die Kiste mit den beiden SMD-bestückten Platinen und mittig liegender Duplexweiche. Die Lampe leuchtet auch nicht, wenn ein Fehler im Bereich der Endstufe vorliegt . Die Motorola-Kisten haben so ihre Tücken.
@ Rettungs-Zivi:
Teste mal mit einem Scanner, ob Du im UB einen Träger bzw. Tonruf hören kannst, wenn Du den Scanner in die Nähe der SE-Einheit hälst .
~Joe~
