Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FuG 8b1 sendet nicht mehr
    Moin, wir hatten heute morgen einen Brandeinsatz, beim Rausfahren ging unser Funkgerät (neues Motorola 8b1) noch ganz normal. Wir haben auch noch Status gedrückt (Commander 5 am normalen Bedienteil).
    Als wir wieder im Gerätehaus waren hat das Fug nich mehr gesendet. Nach einigem probieren haben wir dann festgestellt, dass das Senden nur noch im Oberband geht, im Unterband tut sich gar nichts (getestet mit Tonruf direkt am Bedienteil).
    Muss ich davon ausgehen, dass das Ding hinüber ist?
    Kannst Du die Sendeleistung direkt am Gerät messen ? Es könnte auch an der Antennenanlage liegen . Schau mal, ob der Antennenstecker an der SE-Einheit locker oder schlecht gelötet ist. Es leuchtet auch keine Lampe beim Senden im UB ?
    Nein, die leuchtet nicht
    Mikroschalter durchgedrückt
    Bei unserem Commander 5 war es so das der Mikroschalter von der Sprechtaste aus seiner Halterung gebrochen war. Das kann aber ja nur der Fehler sein wenn die Stati ganz normal gesendet werden.
    Reissdorf
    Reissdorf
    Hast du das mal gelesen?
    also wenn die grüne Leuchte beim (erfolglosen) Senden im UB nicht leuchtet, beim (Erfolgreichen) Senden im OB aber doch, dann würde ich mal auf einen Fehler in der Frequenzaufbereitung tippen, sofern es sich um ein FuG8b1z bzw. das BAugleiche SEL-Modell handelt.
    Carsten
