Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FuG 8b1 sendet nicht mehr
    Mikroschalter durchgedrückt
    Bei unserem Commander 5 war es so das der Mikroschalter von der Sprechtaste aus seiner Halterung gebrochen war. Das kann aber ja nur der Fehler sein wenn die Stati ganz normal gesendet werden.
    Reissdorf
    Reissdorf
    Hast du das mal gelesen?
    Zitat Zitat von Joe aus Hö
    Es leuchtet auch keine Lampe beim Senden im UB ?
    Zitat Zitat von Rettungs-Zivi
    Nein, die leuchtet nicht
    also wenn die grüne Leuchte beim (erfolglosen) Senden im UB nicht leuchtet, beim (Erfolgreichen) Senden im OB aber doch, dann würde ich mal auf einen Fehler in der Frequenzaufbereitung tippen, sofern es sich um ein FuG8b1z bzw. das BAugleiche SEL-Modell handelt.
    Christian Gast
    Hallo...
    ...prüfe: 37-polige Verbindungsleitung zwischen BT und SE. Ggf. BT direkt auf SE stecken. Kabelbrüche kommen in letzter Zeit häufiger vor Gerade bei Geräten die älter 10 Jahre sind.
    Hi Christian,
    nee, da wird es nicht dran liegen.
    In einer Bandlage sendet das Gerät ja noch...
    Also ist der Fehler nur von der Bandlage abhängig. Wenn jetzt aber in derLeitung für die Bandlage ein Fehler währe, dann würde dasGerät immer noch Senden, nur halt auf der falschen Bandlage.
    Probiert doch mal, ob es noch auf beiden Bandlagen empfängt.
    (WU/WO)
    ICh wette das nicht ;-) (oder vieleicht besser :-( )
    @ Carsten
    Es handelt sich um das Motorola FuG 8b-1, das ist die Kiste mit den beiden SMD-bestückten Platinen und mittig liegender Duplexweiche. Die Lampe leuchtet auch nicht, wenn ein Fehler im Bereich der Endstufe vorliegt . Die Motorola-Kisten haben so ihre Tücken.
    @ Rettungs-Zivi:
    Teste mal mit einem Scanner, ob Du im UB einen Träger bzw. Tonruf hören kannst, wenn Du den Scanner in die Nähe der SE-Einheit hälst .
    ~Joe~
    Die Motorola-Kisten haben so ihre Tücken...
    ... und meistens jede menge kalter Lötstellen- bes. bei den "letzten" Geräten.
    @Carsten:
    Will nicht drängen - hast du mich vergessen?
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
