Ist ne 08/15 standard Bos Antenne.
Schaffe das aber mit nem Fug und nicht mit nem Scanner und es sind 160km zu fahren.
Und wo liegt der große Unterschied zwischen normalem Scanner und Fug?? Hättest du mal Frequenzen von Rosenheim für mich?? So zum ausprobieren! ggg!Zitat von Alex22
Ist eine Fug vom Empfangen besser als ein Scanner??
Grüßle MIKE
Das liegt an der Topografie, Rosenheim liegt einfach höher als Ingolstadt...
Felix
Also kann ich alles erreichen was höher liegt als meine stadt?? Also is mir schon klar das ich keine 300 km komm aber so im umkreis von 150 km?? Gibts da etwas wo man die Topografie ausrechnen kann??Zitat von felix000
Nein, aber die Topografie muss stimmen und viele andere Faktoren dazu auch noch. Ein Scanner ist einfach nicht geeignet für schwache Signale, da er ein Breitbandempfänger ist. Um einigermaßene Chancen zu haben etwas weit Entferntes zu empfangen, brauchst du auf jeden Fall ein Funkgerät...
Entscheidend ist aber der Relaisstandort, des Relais über das du empfangst und die dort verwendete Technik.
Schlag es dir aus dem Kopf mit einem Scanner über die Nachbar-funkverkehrs/land-kreise hinauszukommen, da die Funknetze ja eigentlich nicht weit über die Funkverkehrs/Landkreisgrenze funktionieren soll, um andere Funkverkehrs/Landkreise auf dem gleichen Kanal nicht zu stören. Mit Überreichweiten kann man natürlich recht weit kommen, diese varieren aber je nach Wetterlage (und einigen anderen Faktoren)...
Felix
Wie gesagt ... ich denke auch nicht das du Rosenheim mit nem Scanner empfängst, aber kannst es ja mal probieren 86,815
Wüsstest du vielleicht ein vernünftiges Funkgerät für mich?? Ich denke mal das Funkgeräte mit denen ich alle BOS Kanäle empfangen kann recht teuer sind?? Denke da jetzt gerade an ein Funkgerät das nur auf einen Kanal bequartzt ist und ich wechsle dann die Quarze via Stechquarz! Wär des ne gute Idee??Zitat von felix000
Es ist die Frage, was du dir erhoffst du hören...bzw. was interessiert dich wenn 50km weiter ein Baum über einer Straße liegt???
Ein Funkgerät, das ein gute Empfangsleistung hat, aber nur auf einem Kanal arbeitet, kenn ich nicht. Ich denke auch nicht, dass es sowas gibt, da es nicht BOS-konform ist.
Zur Info in München ist deutlich weniger am Funk los, als man denkt...
Felix
