Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: ubc 60 xlt-2
    das-Bit Gast
    Achte aber bitte auf die Werte (sonst veränderst du das Tiefpassverhalten!)
    Zu dem Widerstand: das sollte die Bauform 0204 sein (die sind kleiner als die "normalen" 0207)
    und vertragen 1/10 Watt (hier eher unkritisch)
    viele Grüße
    das-Bit
    Welchen Wert haben die? Ich hab wenn ich das richtig gesehn habe einen 10kOhm gefunden. Natürlich nur in der Standardgröße. Das ganze soll ja in den ubc60 xlt-2
    Bitte bedenke auch das ein Klinkenstecker jedesmal einen Kurzschluss beim ein- und ausstecken
    verursacht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    das-Bit Gast
    Die Bauform 0204 gibt nicht den Widerstandswert an, sondern wie der Name schon sagt
    nur die äußere Form des Widerstandes. Die Widerstände bekommst du bei Reichelt, Conrad, etc
    (nur um einige zu nennen...)
    -> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=400378
    viele Grüße
    das-Bit
    Wegen dem Klinkenstecker hab ich auch schon dran gedacht wegen Kurzschluß. Ich denk mir da was aus.
    Zum Widerstand, wieviel kOhm soll der haben??? 1000Ohm oder 20kOhm oder sonstwas?
    Ich habe ja Widerstände hier liegen muß nur wissen wieviel Ohm der haben muß.
    Der nächste Conrad ist ca 150km weit weg, da fahr ich garantiert nicht wegen sowas hin.
    das-Bit Gast
    Der Widerstand soll 10K (zehn Kiloohm) haben!
    viele Grüße
    das-Bit
    Danke nun hab ich ja alles zusammen dann werd ich mich mal schnell ransetzen.
    Danke.
    So bin grad beim testen aber irgendwie ist hier grad der Wurm drin. Die Rauschpresse versagt ab und zu den Dienst heißt es rauscht dann immer. Dann ist plötzlich wieder ruhe damit und alles geht wieder. Sehr merkwürdig.
    Im Moment ist natürlich grad Funkstille hier da höre ich nix von dem was ich hören will.
    FMS32 Pro hat aber vollen Ausschlag also Signal muß ja dann rauskommen.
    So das Problem mit der Rauschsperre hat sich nicht geändert. Und die normale Wiedergabe ist sehr leise geworden. Hab alles erstmal rückgebaut aber Problem Rauschsperre ist geblieben.
    Geändert von Betatester (17.09.2007 um 17:18 Uhr)
