Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ersatz für Alarmzugdrehschalter
    Hallo !
    Ja das geht schon...voraus gesetzt der Platz ist dafür auch da, da Du mindestens zwei Schalter ( Licht und Horn ) und eine Kontrolleuchte für jede RKL benötigst!
    Der Schalter für Blaulicht ist gegenüber dem Schalter des Horns bevorrechtigt, d.h. es muss immer erst das Blaulicht einschaltbar sein, damit das Horn betätigt werden kann.
    Das geht mit Schaltern die zwei getrennte Schliesser besitzen. Der eine Schliesser schaltet eine + Spannung, der andere gibt an den zweiten Schalter eine - Spannung weiter die dann vom zweiten Schalter aus weiter zum Tonerzeugenden Gerät ( Sondersignalverstärker, Klangfolgerelais, Kompressor etc. ) weiter geführt wird.
    I believe on Digitalfunk
    Gibts da irgendwo einen Schaltplan zu?
    Hallo !
    Wozu?
    Welche Anlage habt ihr denn ?
    Geändert von Andreas 53/01 (07.04.2007 um 10:38 Uhr)
    ich hätte evtl. noch einen Drehschalter da.
    Also wenn es doch zu komliziert sein sollte , kannste dich melden.
    Dann gucke ich mal wo der drehzugknopf ist.
    ich habe soeben auch noch einen plan gefunden.
    vielleicht hilft der dir weiter.
Hits:	729
Größe:	73,5 KB
    Hallo !
    Die Schalterkombination wie oben gezeigt kostet ca. 35€ mit Symbole Blaulicht und Horn, sowie Rundumleuchtensymbol und ist beliebig erweiterbar z.b. Frontblitzer, Kompressorwechsel, Funk, Scheinwerfer etc.
    Der " alte " Alarmdrehschalter, den es weiterhin gibt kostet 40,50€
    Also ich habe den "alten" schalter noch hier und würde ihn für 25 € abgeben wenn interesse bestehen sollte.
