Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ersatz für Alarmzugdrehschalter
    Ist es ohne große Umstände möglich, einen Alarmzugdrehschalter für Blaulicht und Horn in eine Version mit normalen Kippschaltern zu ändern?
    Hintergrund in allen neuen Fahrzeugen gibts den antiquierten Zugdreh nicht mehr, alle Fahrzeuge haben Kippschalter für Horn und Blaulicht...
    Der letzte bei uns hat nun seinen Geist aufgegeben und ich möchte ihn daher nicht ersetzen
    Hallo !
    Ja das geht schon...voraus gesetzt der Platz ist dafür auch da, da Du mindestens zwei Schalter ( Licht und Horn ) und eine Kontrolleuchte für jede RKL benötigst!
    Der Schalter für Blaulicht ist gegenüber dem Schalter des Horns bevorrechtigt, d.h. es muss immer erst das Blaulicht einschaltbar sein, damit das Horn betätigt werden kann.
    Das geht mit Schaltern die zwei getrennte Schliesser besitzen. Der eine Schliesser schaltet eine + Spannung, der andere gibt an den zweiten Schalter eine - Spannung weiter die dann vom zweiten Schalter aus weiter zum Tonerzeugenden Gerät ( Sondersignalverstärker, Klangfolgerelais, Kompressor etc. ) weiter geführt wird.
    I believe on Digitalfunk
    Gibts da irgendwo einen Schaltplan zu?
    Hallo !
    Wozu?
    Welche Anlage habt ihr denn ?
    Geändert von Andreas 53/01 (07.04.2007 um 10:38 Uhr)
    ich hätte evtl. noch einen Drehschalter da.
    Also wenn es doch zu komliziert sein sollte , kannste dich melden.
    Dann gucke ich mal wo der drehzugknopf ist.
    ich habe soeben auch noch einen plan gefunden.
    vielleicht hilft der dir weiter.
Hits:	723
Größe:	73,5 KB
    Hallo !
    Die Schalterkombination wie oben gezeigt kostet ca. 35€ mit Symbole Blaulicht und Horn, sowie Rundumleuchtensymbol und ist beliebig erweiterbar z.b. Frontblitzer, Kompressorwechsel, Funk, Scheinwerfer etc.
    Der " alte " Alarmdrehschalter, den es weiterhin gibt kostet 40,50€
    Also ich habe den "alten" schalter noch hier und würde ihn für 25 € abgeben wenn interesse bestehen sollte.
    @Andreas 53/01
    Müsste eine Wandel Goltermann sein
    @AleX-112
    Danke für das Angebot. Ich habe selber noch einen. Ich möchte ihn aber austauschen, damit alle Systeme gleich sind.
    Schaltplan für Schaltervariante?
    @donervogel: das ist jetzt nich dein ernst???
    Du willst umbauten an der Fahrzeugelektrik vornehmen und weist nitmal was ne simple Reihenschaltung ist???
    {Edit-sowas, jetz entfernt der die anführungszeichen}
    {Punkpte bitte wegdenken, geht hier im forum nicht anders}
    ....+12V
    ...../ Schalter 1
    ..../ 1. Schließer
    ....Blaulicht & Kontrollleuchte
    ....GND
    ....+12V
    ...../ Schalter 1
    ..../ 2. Schließer
    ...../ Schalter 2
    ..../ 1. Schließer
    ....Horn
    ....GND
    in tiefster trauer um das Fahrzeug von donervogel
    Fabpicard :D
    ja moment, ne reihenschaltung kenn ich schon (sogar ne kreuz-wechselschaltung)
    das ist aber doch ein wenig komplizierter oder?
    das hintere blaulicht muß abschaltbar seib, darf aber ohne das vordere nicht laufen, das horn darf ohne licht blicht nicht tröten, jede rkl muss eine kontrollampe haben, die hupenschaltung nicht vergessen, was ist mit springlicht, gabs nicht sogar ne vorschrift von wegen horn und eine rkl defekt (ich glaub die linke?)
    ist das alles mit einer simplen reihenschaltung lösbar?
    warum ist dann der drehzug so kompliziert?
    Hallo !
    Kompliziert ist eigentlich nichts an dem Drehschalter, und es ist auch egal was da alles mit geschaltet wird. Der Alarmschalter hat nur zwei Schaltausgänge für Licht und Horn.
    Ich erstelle Dir mal nen Schaltplan passend zur WaGo ... Geduld
    Springlicht? Ist das in D überhaupt zulässig? Wenn ja - einfach mit dem Horn zusammen schalten (Oder wie ist es jetzt gemacht?) Die Kontrolle der RKL übernimmt der Schalter nicht, dafür gibts extra Lampen (zumindest bei unserer RTK4). Hupenschaltung hat auch nicht wirklich was mit dem Schalter an sich zu tun, du gehst lediglich an das Kabel, welches an den Hornschalter geht (auf Masse) und nur dann durchlässt, wenn die RKLs an sind.
    Und wieso willst du das hintere Blaulicht abschalten? Sinn???
    thilo
    das heckblaulicht abschaltbar zu machen macht schon sinn.
    schon mal in kolonne 100 km gefahren und der vordermann hatte sein hecklicht an?
    ich schon...
    ich schon...
    Ich darf doch bitte... Blaues Licht macht glücklich :)
    *hihi*
