Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Notstromversorgung für Festnetztelefone
    Ist es sinnoll, ein einfaches notspeisefähiges ISDN Telefon vorzuhalten um im Falle eines Stromausfalls umstöpseln zu können?
    Oder kann ich das ISDN Telefon in den NTBA einstecken wenn parallel dazu eine TK Anlage läuft?
    Oder gibt es automatische Umschaltungen?
    gruenerelch Gast
    Das Telefon kann parallel am NTBA hängen da es automatisch in den Notbetrieb geht. Du mußt aber daruf achten das es wirklich Notspeisefähig ist.
    Die TK-Anlage fällt dann bei Stromausfall aus, es sei denn sie ist Notversorgt (USV).
    Der NTBA ist bisher nicht mit einem Stromanschluss versorgt. Es ist lediglich die TK Anlage eingesteckt.
    Muss ich dann die Stromversorgung herstellen wenn ich TK Anlage und ISDN Telefon beide drin habe?
    gruenerelch Gast
    Wenn Du direkt ein Telefon dauerhaft am NTBA betreiben möchtest, mußt Du den NTBA ans Stromnetz anschließen. Die Versorgung aus dem NTBA ist nur,
    wie der Name schon sagt, eine Notspeisung und sollte nicht dauerhaft sein. Damit wird der Port in der VSt unnötig belastet. Ein saubere Installation hat immer eine Speisung am NTBA. Wie schon gesagt ist eine kleine USV an der TK-Anlage die beste Lösung um Stromausfälle zu überstehen. Habe ich bei meinen Kunden immer so gebaut und nie Probleme gehabt.
    Michael
    Ich kann da 'gruenerelch' nur beipflichten.
    Um die Sache abzurunden:
    Es gibt (vereinzelt) Notspeisefähige TK-Anlagen.
    D.h. diese TK-Anlagen versorgen dann bei Netzausfall einen(!) internen S0-Bus mit der Notspeisung aus dem NTBA.
    An diesem S0 Bus darf wiederherum nur ein notspeisefähiges Gerät angeschlossen sein.
    Aus der Praxis habe ich entnommen das es (wiederherum vereinzelt) notspeisefähige Geräte gibt, die derart wenig "Verbrauch" haben, daß sogar 2 von diesen Geräten betrieben werden könnten.
    Hiervon ist jedoch abzuraten, da die Funktion nicht unbedingt sichergestellt ist.
    Ein (schlechtes) Beispiel ist das PrTel 93i ;-)
    Wer von euch hat eine USV oder ein Nottelefon zu Hause?
    Oder ist es übertrieben soetwas vorzuhalten?
    Ich meine nur, dass im Falle eines längeren Stromausfalls das Festnetztelefon doch eine sehr hohe Wichtigkeit einnimmt.
    Besonders in solchen Situationen muss man viele Dinge abklären.
    Auf alternative Kommunikationsmittel wie Handy kann ich mich nicht verlassen.
    gruenerelch Gast
    Bei mir sind alle Rechner und die Kommunikationstechnik mit USV's gesichert. Hat aber auch den Grund das ich das beruflich brauche. Allerdings sind nur die Server und die TK-Anlage mit "fetten" USV versorgt. Das reicht dann schon für gut 8 Stunden. Bei länger andauerndem Stromausfall käme sowieso der kleine Generator zum Einsatz. Allerdings sind derart lange Ausfälle eher selten.
    Wiel gefährlicher sind die "kleinen Aussetzer" die die EDV zum Absturz bringen.
    Ob man als Privatmensch Notversorgung braucht ist ansichtssache. Würde sagen eher nicht. Und warum kannst Du dich auf Alternative Kommunikationsmittel nicht verlassen ? Die Basisstationen der Netzbetreiber
    haben gerantiert länger Strom als Du. Da ist das vollgeladene Handy immer Gold wert.
    Michael
