Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem Relais
    Zitat Zitat von fw_chf
    Das FuG wird direkt vom Computer gestastet. Verwendet wird das Einsatzleitprogramm Els-Pro und es handelt sich um ein FuG8b-1 von Motorola.
    Ich kenne jetzt weder das Programm, noch die genauen technischen Daten vom BG-228c. Dennoch tippe ich da auf eine Verzögerung beim Senden. D.h. das Bedienteil braucht eine gewisse Zeit zwischen Signaleingang und Sendeausgang. Da könnte die Quittung vom ELR schon raus sein aber das Bedienteil war noch nicht so weit.
    Ich nehme an, das das Problem auch bei GO ohne RS1 besteht?
    Kann man evtl. bei Els-Pro einen Sendetastvorlauf einstellen. D.h. Erst PTT und nach x Millisekunden dann Quittung?
    Alternativ kann man evtl. auch im Bedienteil hier die Verzögerung einstellen, das könnten hier ein paar Leute wissen.
    Ansonsten altes Bedienteil und externer Relaiszusatz. Ist natürlich nicht toll, da ihr ja extra dieses Bedienteil besorgt habt.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Ja da gings auch nicht, hab jetzt mal ein Schwanenhalsmikrofon direkt an die Nato-Buchse angeschlossen Pin F und H und das zweite FuG auf den Kanal eingestellt, und es kam kein Ton an. Was ist defekt das dort nichts ankommt?
    fw_chf
    P.S. RS1 bei Sprache funktioniert nur es kommt nichts in Mic Eingang am FuG
    rein
    Das ist ja recht sonderbar. Nur zur Sicherheit: Wir reden von der linken Buchse?
    Gruß Kai Stollberg
    Ja die linke.
    fw_chf
    Geändert von fw_chf (24.06.2006 um 10:55 Uhr)
    Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, dass kein Mic-Signal im FuG ankommt. Was könnte da kaputt sein?
    fw_chf
    Habt ihr das Btm denn dirket am SE Gerät angeschraubt oder mit einer Verlängerungsleitung???
    Ansonsten... funktioniert das denn im normalen Betrieb mit dem Mikrofon???
    Das kam nicht so richtig rüber.
    Gruss
    r.
    Das BG-228c is direkt am Bedienteil. Das Mikro funktioniert weder im RS1 Betrieb weder noch im normalen S/E-Betrieb. Das Mikro ist OK da es mit einem anderen Bedienteil ohne Probleme funktioniert nur halt mit diesem nicht.
    fw_chf
    apexdt Gast
    fw_chf
    rein
    Im RS-1 Betrieb ist es eine Relaisstelle und nicht gedacht es extern zu besprechen(Mikrofon)
    Es funktioniert aber trotzdem.
    Das ist totaler Quatsch. Eine Besprechungsmöglichkeit muss laut TR-BOS sogar an einem Relais vorhanden sein.
    Gruß Kai Stollberg
    Christian Gast
    Hallo das auch richtig so ! Die Leitstelle (hier gleichzeitig Relaisstelle muß eine übergeordnete Einsprechmöglichkeit haben)
    Also ich habs jetzt mit zwei verschiedenen SE-Geräten ausprobiert und an allen ging das Mic nicht, Joe meint es liegt wohl am Mic-Verstärker. Hat jemand einen Schaltplan vom BG-228c um evtl den Mic-Verstärker zu überprüfen und um zu wissen wo der genau sitzt und ihn dann evtl selber auszuwechseln?
    fw_chf
