Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem Relais
    @MisrerPA
    Wenn z.B. das Relais im UB empfängt sendet es im OB, d.h. die Fahrzeuge senden im UB und Empfangen im OB funktioniert aber auch andersrum
    @Topic
    Ich denke das Problem ist, das das FuG im RS1 Betrieb nur sendet wenn am Empfänger ein Träger anliegt, bin mir da aber nicht zu 100% sicher
    Wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Bedienteil ohne RS1 nimmt und auf GO stellt, dann Funktionieren die FMS-Telegramme in beide Richtungen ohne Probleme nur dass man dann kein RS1, dafür haben wir ja das BG-228c besorgt, dass wir an der Einsatzstelle eine Relaisstelle aufbauen können ohne den normalen Kanal zu belasten
    MisterPA Gast
    Zitat Zitat von hias
    @MisrerPA
    ein ja hätte mir schon gelangt aber trotzdem vielen dank für die ausführliche Erklärung.
    schöne Grüße
    Und das Funkgerät ist auch RS1 tauglich???
    Also, wenn nämlich ein Bedienteil an ein Funkrgerät ohne Antennenweiche angeschlossen wird, dann gibt es auch diesen Effekt.
    r.
    Das FuG wird direkt vom Computer gestastet. Verwendet wird das Einsatzleitprogramm Els-Pro und es handelt sich um ein FuG8b-1 von Motorola.
    Kann es sein, dass dort die Belegung der Nato-Buchse anders ist?
    fw_chf
    Geändert von fw_chf (23.06.2006 um 17:13 Uhr)
    Ich kenne jetzt weder das Programm, noch die genauen technischen Daten vom BG-228c. Dennoch tippe ich da auf eine Verzögerung beim Senden. D.h. das Bedienteil braucht eine gewisse Zeit zwischen Signaleingang und Sendeausgang. Da könnte die Quittung vom ELR schon raus sein aber das Bedienteil war noch nicht so weit.
    Ich nehme an, das das Problem auch bei GO ohne RS1 besteht?
    Kann man evtl. bei Els-Pro einen Sendetastvorlauf einstellen. D.h. Erst PTT und nach x Millisekunden dann Quittung?
    Alternativ kann man evtl. auch im Bedienteil hier die Verzögerung einstellen, das könnten hier ein paar Leute wissen.
    Ansonsten altes Bedienteil und externer Relaiszusatz. Ist natürlich nicht toll, da ihr ja extra dieses Bedienteil besorgt habt.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Ja da gings auch nicht, hab jetzt mal ein Schwanenhalsmikrofon direkt an die Nato-Buchse angeschlossen Pin F und H und das zweite FuG auf den Kanal eingestellt, und es kam kein Ton an. Was ist defekt das dort nichts ankommt?
    fw_chf
    P.S. RS1 bei Sprache funktioniert nur es kommt nichts in Mic Eingang am FuG
    rein
    Das ist ja recht sonderbar. Nur zur Sicherheit: Wir reden von der linken Buchse?
    Gruß Kai Stollberg
    apexdt Gast
    fw_chf
    rein
    Im RS-1 Betrieb ist es eine Relaisstelle und nicht gedacht es extern zu besprechen(Mikrofon)
    Wie tastet der Einsatzleitrechner denn das FuG? Evtl. stimmt hier das timing zwischen Tonausgang und Sendetastung nicht. Die Zeiten sind ja recht knapp.
    Gruß Kai Stollberg
