Das FuG wird direkt vom Computer gestastet. Verwendet wird das Einsatzleitprogramm Els-Pro und es handelt sich um ein FuG8b-1 von Motorola.
Kann es sein, dass dort die Belegung der Nato-Buchse anders ist?
fw_chf
fw_chf
Geändert von fw_chf (23.06.2006 um 16:13 Uhr)
Ich kenne jetzt weder das Programm, noch die genauen technischen Daten vom BG-228c. Dennoch tippe ich da auf eine Verzögerung beim Senden. D.h. das Bedienteil braucht eine gewisse Zeit zwischen Signaleingang und Sendeausgang. Da könnte die Quittung vom ELR schon raus sein aber das Bedienteil war noch nicht so weit.Zitat von fw_chf
Ich nehme an, das das Problem auch bei GO ohne RS1 besteht?
Kann man evtl. bei Els-Pro einen Sendetastvorlauf einstellen. D.h. Erst PTT und nach x Millisekunden dann Quittung?
Alternativ kann man evtl. auch im Bedienteil hier die Verzögerung einstellen, das könnten hier ein paar Leute wissen.
Ansonsten altes Bedienteil und externer Relaiszusatz. Ist natürlich nicht toll, da ihr ja extra dieses Bedienteil besorgt habt.
Ja da gings auch nicht, hab jetzt mal ein Schwanenhalsmikrofon direkt an die Nato-Buchse angeschlossen Pin F und H und das zweite FuG auf den Kanal eingestellt, und es kam kein Ton an. Was ist defekt das dort nichts ankommt?
fw_chf
P.S. RS1 bei Sprache funktioniert nur es kommt nichts in Mic Eingang am FuG
rein
Das ist ja recht sonderbar. Nur zur Sicherheit: Wir reden von der linken Buchse?Zitat von fw_chf
Ja die linke.
fw_chf
Geändert von fw_chf (24.06.2006 um 10:55 Uhr)
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, dass kein Mic-Signal im FuG ankommt. Was könnte da kaputt sein?
fw_chf
Habt ihr das Btm denn dirket am SE Gerät angeschraubt oder mit einer Verlängerungsleitung???
Ansonsten... funktioniert das denn im normalen Betrieb mit dem Mikrofon???
Das kam nicht so richtig rüber.
Gruss
r.
Zitat von fw_chf
Im RS-1 Betrieb ist es eine Relaisstelle und nicht gedacht es extern zu besprechen(Mikrofon)
Es funktioniert aber trotzdem.Zitat von apexdt
Das ist totaler Quatsch. Eine Besprechungsmöglichkeit muss laut TR-BOS sogar an einem Relais vorhanden sein.Zitat von apexdt
Hallo das auch richtig so ! Die Leitstelle (hier gleichzeitig Relaisstelle muß eine übergeordnete Einsprechmöglichkeit haben)
Also ich habs jetzt mit zwei verschiedenen SE-Geräten ausprobiert und an allen ging das Mic nicht, Joe meint es liegt wohl am Mic-Verstärker. Hat jemand einen Schaltplan vom BG-228c um evtl den Mic-Verstärker zu überprüfen und um zu wissen wo der genau sitzt und ihn dann evtl selber auszuwechseln?
fw_chf
