Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    born85 Gast
    Mein Sender ist heute angekommen. Funktioniert wunderbar. Besten dank nochmal an fabi und cockpit
    Born
    THW-Tom Gast
    Das selbe gilt für mich.
    SUPER-Gerät. Beste Ausführung!
    Gibt es ggf. die Möglichkeit den Kanalbelegton /Testton) zu deaktivieren??
    Tom
    Meiner is auch gekommen....HAMMERTEIL!!!
    merci euch!!!
    Felix
    Nope, gibts leider nicht ;)
    Erstens wirds gebraucht, damit die Spule sich nicht "verschwingt" (mir fehlts passende wort *g*)
    Und zweitens ist es dazu da, um zu erkennen falls jemand "mutwillig" alarmiert ;)
    THW-Tom Gast
    Hallo.
    Ok.. Ist ein Argument :-)
    Tom
    Murdock1984 Gast
    meinen tester halt iuch seit heut in den händen. super gemacht. funzzt echt gut. und die reichweite ist mehr als ausreichend habs zwar noch net voll ausgestestet aber so um die 5-6m dann macht die rauschsperre dicht aber der fme alarmiert noch. denke mal so bei 10m is schluss.
    is echt gelungen.
    Wieso erkennt man das jemand mutwillig alarmiert? Nur weil der Träger drauf ist?
    Kannst du mir das mal erklären!?
    Achja, Tester ist angekommen, hab ihn momentan auf 5 Kanälen vom eigentlichen Kanal entfernt eingestellt, nicht dass ich doch noch den Alarmumsetzer in Action versetze...
    Funzt 1A
    Servus,
    Sollte aus versehen doch mal ein nicht gemeinter FME auslösen weil zufällig ein Kamerad vor der Tür steht und gerade klingeln will, oder was weis ich....erkennt man sofort den Unterschied. Keine offizielle Alarmierungsstelle sendet direkt einen, von dem Sirenenton deutlich zu unterscheidenden, Dauerton.
    Ich verwende den Dauerton zum Testen der Reichweite, also als Vergleich mit gut abgeglichenen FME’s.
    Sollte jemand so sträflich sein den Tester eingeschaltet lassen, so ist das Trägersignal einfach zu lokalisieren. Könnte ja auch ein Träger von der Relaisstation (Sender) sein.
    Nur mit einem kleinen Trick.
    Habe gestern mit Hilfe von dem Tester zwei Skyfire II abgeglichen.
    Schuldigung an die Profis; ich habe keinen Funkmessplatz und daher hab ich mir erlaubt per Oszi und Tester abzugleichen.
    Irgendwann hat mich der schreckliche Dauerton genervt.
    Abhilfe: Eine oder mehrere Nummerntasten drücken (Gewicht drauf), denn während eine Nummertaste gedrückt ist wird kein Dauerton gesendet.
    cockpit
    achso
    jetza, klar, wenn der melder auslöst, und dann dieser dauerton zu hören ist, dann weiss man ziemlich schnell, das es kein echter alarm war...
    Alles klar dann, danke!
    Hast du ne ahnung, wie weit er tester geht, wenn ich den kanal genau auf den meinigen einstelle? Möchte wirklich nicht auf den umsetzer aufschlagen...
    Murdock1984 Gast
    hi knuddel hab das bei mir mit der reichweite mal getestet. wohne in ner kellerwohnung.
    In der Wohnung selbst geht er ca 8m dann löst der FME nicht mehr aus.
    Und wenn ich mit dem tester draussen bin und der fme ist in der wohnung gehts nur bis zur oberen ecke des hauses. sind durch die wand villeicht 2m oder so. reich völlig aus. und ich denke mal dass du nch bis zu eurem umsetzer durchschlagen wirst es sei denn der liegt direkt beim nachbarn aufm grundstück oder so.
    Gruss Murdock
