Hallo.
Genau, und deshalb war es ja auch nur ein höfliche Anfrage :-)
Tom
Hallo.
Tom
Kein ding.. aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich bisher immer hier erzählt hab, wenn wieder Geräte raus gingen ;)Zitat von THW-Tom
Mein Sender ist heute angekommen. Funktioniert wunderbar. Besten dank nochmal an fabi und cockpit
Born
Das selbe gilt für mich.
SUPER-Gerät. Beste Ausführung!
Gibt es ggf. die Möglichkeit den Kanalbelegton /Testton) zu deaktivieren??
Tom
Meiner is auch gekommen....HAMMERTEIL!!!
merci euch!!!
Felix
Nope, gibts leider nicht ;)Zitat von THW-Tom
Erstens wirds gebraucht, damit die Spule sich nicht "verschwingt" (mir fehlts passende wort *g*)
Und zweitens ist es dazu da, um zu erkennen falls jemand "mutwillig" alarmiert ;)
Hallo.
Ok.. Ist ein Argument :-)
Tom
meinen tester halt iuch seit heut in den händen. super gemacht. funzzt echt gut. und die reichweite ist mehr als ausreichend habs zwar noch net voll ausgestestet aber so um die 5-6m dann macht die rauschsperre dicht aber der fme alarmiert noch. denke mal so bei 10m is schluss.
is echt gelungen.
Wieso erkennt man das jemand mutwillig alarmiert? Nur weil der Träger drauf ist?Zitat von Fabpicard
Kannst du mir das mal erklären!?
Achja, Tester ist angekommen, hab ihn momentan auf 5 Kanälen vom eigentlichen Kanal entfernt eingestellt, nicht dass ich doch noch den Alarmumsetzer in Action versetze...
Funzt 1A
Servus,
Sollte aus versehen doch mal ein nicht gemeinter FME auslösen weil zufällig ein Kamerad vor der Tür steht und gerade klingeln will, oder was weis ich....erkennt man sofort den Unterschied. Keine offizielle Alarmierungsstelle sendet direkt einen, von dem Sirenenton deutlich zu unterscheidenden, Dauerton.Zitat von knuddl
Ich verwende den Dauerton zum Testen der Reichweite, also als Vergleich mit gut abgeglichenen FME’s.
Sollte jemand so sträflich sein den Tester eingeschaltet lassen, so ist das Trägersignal einfach zu lokalisieren. Könnte ja auch ein Träger von der Relaisstation (Sender) sein.
Nur mit einem kleinen Trick.Zitat von THW-Tom
Habe gestern mit Hilfe von dem Tester zwei Skyfire II abgeglichen.
Schuldigung an die Profis; ich habe keinen Funkmessplatz und daher hab ich mir erlaubt per Oszi und Tester abzugleichen.
Irgendwann hat mich der schreckliche Dauerton genervt.
Abhilfe: Eine oder mehrere Nummerntasten drücken (Gewicht drauf), denn während eine Nummertaste gedrückt ist wird kein Dauerton gesendet.
cockpit
