Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von keldon555 Beitrag anzeigen
    habe nun fast alles hier gelesen.
    und mir ist eine Idee gekommen eine mini gp mit einer diepol zu kombinieren
    Das diepol heißt Dipol...soviel vorweg.
    Wenn ich mir dein Bild anschaue bilden sich Fragezeichen in meinem Hirn.
    Geht es um eine 4m GP und einem 2m Dipol oder wie?
    A:mini gp radiale als spirale und diepol auch als zwei spiralen.
    alles auf platz ersparnis ausgelegt.
    B: beide Antennen mittels antennenverteilers an den scanner
    Nunja, generell ist es möglich Antennen zu verkürzen, in dem man Wendel nimmt.
    Im Selbstbau aber schwer zu machen, weil nicht nur die Drahtlänge welche man zur Spirale aufwickelt die Resonanzfrequenz bestimmt, sondern auch die Indukivität der kompletten Spirale sowie die Windungskapazitäten.
    Hat man wirklich vor solche Mini-Wendelantennen zu basteln, sollte man sich die Wendeln nicht selber wickeln sondern gleich industriell gefertigte HFG-Antennen nehmen.
    Das erspart viel Frust.
    Selbstverständlich musst du aber beachten das verkürzte Antennenelemente auch deutlich schmalbandiger sind als unverkürtze Antennen und ebenso verlustbehafteter.
    Deine Idee mit einem Antennenverteiler bringt mal eben 3dB Verlust.
    Ebenso dürfen Dipol und GP nicht zu dicht beisammen sein, da sommten schon ein paar Dezimeter Abstand zwischen sein.
    habe noch ein Foto meiner gp mit wendel radialen angehängt.
    Dipol und gp im selben fenster eine links und eine rechts 2m entfernt von einander ,
    aber beide mittels Antennenverteiler an einem scanner
    habe mich vielleicht falsch ausgedrückt vorhin.
    PS mit der Antenne auf dem bild bekomme ich den fast ganzen Landkreis rein.
    oszilator hat am anfang eine mini Antenne beschrieben kann man die nicht 5 mal bauen und einegp draus machen
    so habe meine mini gp fertig miß sie nur noch testen ob sie auch was empfängt
Hits:	466
Größe:	232,8 KB
    ....und was ist das für ein Draht, der von der Spitze des Strahlers zum rechten Radial geht?
    Mein erster Gedanke ging in die selbe Richtung...
    Aber mach dem dritten Blick und gutem Willen, glaube ich eher das es ein Kabel weiter hinten vom Fernseher ist.
    Es sicht nämlich von der Fokussierung her ziemlich ähnlich "maschig" aus wie die zwei anderen Kabel die im Hintergrund unterm TV raushängen.
    Viel mehr stelle ich mir nun die Frage, ob alle Radiale und der Strahler überhaupt auf den selben Resonanzpunkten abgeglichen war.
    die kabel sin vom tv
    und das abgleichen dazu habe ich nicht die mittel .ich haben alle radiale und strahler aus
    120mm schlagdübel gemacht und dann genau 86cm kupferlackdrat draufgewickelt ,
    wie Oszillator es am anfang beschrieben hat.
    deshalb denke ich das sie alle fast die gleichen werte haben müßten, und bei normalen gp ist die genaue länge auch nicht so wichtig
