Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    oszillator schreibt doch
    Er meint damit, dass Du in das Kabel vom Diskriminatorausgang zur Soundkarte (laienhaft ausgedrückt) "einen 1:1-Transformator 'reinfriemelst".
    Hey,
    Sorry nochmal für die blöde nachfrage aber was genau meint ihr damit ? Zwischen dem Scanner und der Soundkarte ist eine Klinken Stecker Stecker Stereo Audio Leitung mit ca. 1,5 m Länge verbaut. Diese auftrennen und dann was für einen transformator dort mit integrieren ? Das ist doch nur ein Audio Signal ?...
    Danke für Hinweise!
    Noch eine kurze andere Frage. Habe ja wie gesagt letzens mit der tollen langen Leiter :D die Antennen an den Isolierstücken der Strahler zusätzlich nochmals komplett mit Silikon abgedichtet um einen " Kurzschluss " bei regen zu verhindern. Danach liefen auch beide Antenne wieder genau so gut wie vorher. Seit gestern habe ich nun aber das Problem das im 4 M Band ein stärkes "Nachrauschen" nach einem Funkspruch / Status ist. Dies hatte ich ganz zu anfang auch da habe ich dann einfach die Rauschsperre am Scanner ein wenig erhöht und es war weg. Nun bekomme ich es damit aber nicht mehr weg. Habe auch schon einen zweiten leider aber nur genau das gleiche Modell von Scanner angeschlossen um zu prüfen ob es damit besser wird, leider war es damit nach kurzer Zeit genauso. Ist halt ein nachrauschen von ca. 1 Sek.
    Könnte dies nun irgendwie was mit dem Silikon zu tun haben ? Oder sind die Scanner im Eimer ?
    Kann ja leider nicht so einfach an der Antenne was ändern oder probieren darum hier die doofe Frage ;). Wie gesagt nachdem letzten Umbau funktionierte es ca. 5 Tage genauso gut wie vorher!
    Vielen Dank für Tipps !
    MFG Beatzler
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    ... Diese auftrennen und dann was für einen transformator dort mit integrieren ? Das ist doch nur ein Audio Signal ? ...
    Moin,
    genau so, aber durch den Übertrager (1:1 NF-Übertrager, bekommt man für 2-3 € in jedem Elektronikladen) hälst Du evtl. Störgeräusche fern, die möglicherweise aus dem Zusammenspiel Scanner<->Soundkarte resultieren, da er beide Geräte elektrisch trennt. Außerdem sind in dem Übertrager zwei Spulen, die gleichzeitig als Filter gegen tiefe Frequenzen (z.B. Netzbrummen) wirken.
    MkG
    Rundhauber
    Hey,
    ahh okay jetzt hab ichs verstanden :-) das Teil heißt wirklich einfach so ;)
    Okay vielen Dank ! Werde ich bei meiner nächsten Bestellung mitbestellen.
    Hätte zu dem anderen Problem noch jemand einen Tipp?
    MFG Beatzler
    Nun, das Nachrauschen kann 2 Ursachen haben.
    1. Die Rauschsperre des Scanners schließt nicht weit genug.
    2. Die Antenne bringt jetzt mehr HF, so dass der Eingang jetzt stärker angesteuert wird und die Rauschsperre nicht mehr reicht.
    Ich denke, die Antenne ist jetzt gut trocken und arbeitet besser, so dass mehr HF hereinkommt. Versuch doch mal, etwas zu dämpfen. Es gibt da so eine Taste mit ATT . Die dämpft einige dB, und damit müsste es gehen.
    Wenn der zu stark dämpft, schreib mir. Ich kann Dir ein einstellbares Dämpfungsglied von 20 dB bauen. Damit geht es dann bestimmt, weil man dort die Dämpfung von 0-20 dB einstellen kann.
    Wolfgang
    Hey,
    okay super vielen Dank für deine schnelle und informative Antwort :-)
    Hatte am Scanner die Rauschsperre noch nicht ganz aufgedreht sodass ich dieses nochmals gegenteste. Auch das mit der ATT Taste werde ich mir nochmal ansehen und wenns geht testen.
    Falls es dann immer noch nicht klappt komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück, vielleicht hast du ja sogar noch irgendwo nen NF Übertrager rumflitzen den du gleich mit verkaufen würdest ;-)
    Danke nochmals !
    MFG Beatzler
