Eigentlich sollte jeder Melder mit "K"-Schleifen dafür geeignet sein...
Felix
Hat der FME88 auch, und zwar mit "F".Zitat von felix000
Aber du kannst dir damit zwar 10 Schleifen sparen, wenn du aber nur z.B. 5 brauchst, dann werden schon wieder 5 zu viel Alarmiert.
wie schon geschrieben gibt es einen solchen Scanner nicht.
Auch Bastellösungen scheiden eigendlich aus, da ja nur Stationär geht und wenn man dann ohne PC auskommen will und auf "kommerzielle" Lösungen angewiesen ist, das ganze von den Kosten der Gesamtanlage uninteressant wird!
Tatsächlich ist hier ein "normaler" Melder das mittel der Wahl!
So wie ich dich verstanden habe willst du ja nur EINIGE der 25 Folgen auswerten, oder?
Oder wenn dieser nicht infragekommt (wg. mehrere Kanäle oder Empfindlichkeit usw.) ein entsprechend geeignetes BEtriebsfunkgerät (evtl. wenn man auf Nummer sicher gehen will kann man ja das Senden sperren!).
Hier kann man sich dann je nach Bedarf zwischen HFG´s und Mobilgeräten entscheiden und hat alles komplett in einem Gerät mit proff. Qualität und entsprechender Empfangsleistung. Ein Mobilgerät mit ALLEN Kanälen und 5Ton
Auswerter bekommt man ja schon ab ca. 150-160Eur. , Ein PROGRAMMIERBARES HFG so ab 250Eur..
(Allerdings wohl nur als Wenigkanal)
GRuß
