Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Kabellösung für pneumatischen ELW-Funkmast
    Das Ding taugt nix. Hab ich mir mal gekauft. Das schaust Du einmal schief an, dann hast Du mehrere Teile in Händen. Außerdem kriegst Du da sinnvoll kein Koaxkabel drauf, schon gar nicht schadfrei (zu klein und damit zu kleine Biegeradien). Das ist schon mit Telefonkabel ne haklige Sache. Wenn man das Kabel nur aus dem Weg haben will und das dann da so blebt sind die Dinger ok, aber nicht zum ständig auf und abrollen.
    Wie wäre es denn mit einer (normalen) Kabeltrommel? Das frei Ende an die Antenne. In die Kabeltrommel einen festen Stecker, an dem die Leitung zum Funkgerät hängt. Zum Auf- und Abwickeln muß man dann halt abstecken, aber das Kabel wäre schnell aufgeräumt. Ok, ist nicht vollautomatisch.
    Mir fällt grad ein: bei Übertragungswagen hab ich glaub ich mal gesehen, dass die "große Spiralkabel" haben. Soll heißen das Kabel geht einigermaßen steif in einer Spirale von ca. 50 - 80 cm Durchmesser um den Mast. Unten ist eine Wanne, die diesen Kabelring auffängt und oben am Mast ein Deckel, der das ganze zumacht.
    duese
    es gibt eine selbst ab- und aufrollende Trommel (mit starkem Federzug) für Antennenkabel.
    Wir haben so ein Teil in einem Fzg verbaut, elektr. ausfahrbarer Mast. Am Mast ist eine Zugentlastung, die das Kabel aufzieht, beim Ablassen rollt die Trommel automatisch auf.
    Das Kabel ist ein flexibles Kabel, Durchmesser etwa wie RG 213.
    Aber, du kommst nicht umhin während der Fahrt die Antenne zu demontieren bzw das Kabel dann von der Antenne zu lösen.
    Mal sehen, vielleicht kriege ich ja heute noch ein paar Bilder hin.
    e.
    So, hier ein paar Bilder.
    Fragt mich nicht, welcher Hersteller, ich weiß es nicht. Steht auch nix drauf und das Auto in dem es verbaut ist, ist auch schon etwas älter :-)
    e.
Hits:	459
Größe:	72,1 KB
ID:	3894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	39,6 KB
ID:	3895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	37,3 KB
ID:	3896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	53,9 KB
ID:	3897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	37,7 KB
    Future Gast
    danke erst mal für die zahlreichen Antworten. Dank vorallem an Ebi für die Fotos. Wie lang das Kabel bzw. der Mast jetzt ist, kann ich euch jetzt so nicht sagen und die Unterlagen liegen ind er Wache. Schätzungsweise 6m Mast ... somit müsste das Kabel rund 8-10m haben. Die Vorschläge mit Conrad-Produkten, etc. sind zwar nett gemeint, wir wollen jedoch etwas stabiles und hatten uns bereits bei den "Normalhändlern" umgesehen. Ich denke ich werde mich die Tage mal mit Aufbauherstellern bzw. Fahrzeugausrüstern in Verbindung setzen. Wie Ebi jedoch gezeigt hat, gibt es solche Systeme aber.
    DANKE !
    Gruß Future
    @Future,
    wende dich mal an diese Firma:
    BIG LIFT Vertrieb
    Pneumatische Teleskopmaste
    Carl-Legien-Str. 24 D-63073 Offenbach
    Tel.: (0 69) 89 30 33 Fax: (0 69) 89 30 34
    http://biglift.sb96.net/index.html
    Die müssten so etwas haben.
    e.
    Future Gast
    dann werde ich da doch mal eine Mail hinschicken.
    Der Vollständigkeit halber:
    Der Mast ist ein 6m-Mast und das Kabel ein RG 58.
    DANKE !
    Gruß von mir
    Warum überhaupt Funkmast, wenn man wertvolle Sendeleistung durch das Antennenkabel verschenkt?
    Da gehört mindestens RG 213 ran.
    Ansonsten kenn ich in diesem Zusammenhang und aus dem Broadcastingbereich Spiralschläuche in denen dann normales Kabel geführt wird. Hab das auf der Interschutz u.a. bei Zikun gesehen. Anbei mal ein Bild davon. Nebenbei einer der besten ELW-Ausbauten (Zweckmäßig und Qualitativ) die ich je gesehen habe. Da können sich Schmitz, Binz und Co. aber noch eine Scheibe abschneiden.
Name:	ELW Zikun.jpg
Hits:	589
Größe:	161,6 KB
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
