Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Kabellösung für pneumatischen ELW-Funkmast
    Koax-Spiral-Kabel????
    Sowas hab ich noch nie gesehen...
    Welches Kabel verwendet ihr denn (RG 58, RG 213, RG 214...)??
    Felix
    das manche nicht mal Suchmaschinen nützen können.
    http://www.atlanta-elektro.de/pages/mainframe_d.htm
    BOSsFunker Gast
    Soweit ich das sehen kann, sind das Kabeltrommeln für Stromkabel. Ich habe jetzt auch noch nichts von Koaxspiralkabel oder Koaxkabelaufrollern gehört.
    @Future: Um wieviel Meter handelt es sich denn?
    Oh man ... *Hand über Kopf schlag*
    Wie wärs wenn man das Kabel (sofern eins drin ist) rausbaut und einfach ein Koaxialkabel auf die Trommel aufwickelt? *Kopfschüttel*
    Ist ja ne witzige Idee, aber die Dämpfungswerte und Reflektionen die auftreten, wenn man eine Koaxleitung über schleifkontakte führt (die in keinster Weise für HF ausgelegt sind) möcht ich mir nicht vorstellen.
    duese
    Ich würde es mit so einem Ding mal ausprobieren.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=262587
    Das geht ohne Schleifkontakt.
    Du must das Kabel auch nicht unterbrechen und hast dadurch auch keine Verluste. Aber wie lange das Kabel das mitmacht steht natürlich auf einem anderen Stern. :-)
    geht angeblich bis d=6,5mm und 9m Länge.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Das Ding taugt nix. Hab ich mir mal gekauft. Das schaust Du einmal schief an, dann hast Du mehrere Teile in Händen. Außerdem kriegst Du da sinnvoll kein Koaxkabel drauf, schon gar nicht schadfrei (zu klein und damit zu kleine Biegeradien). Das ist schon mit Telefonkabel ne haklige Sache. Wenn man das Kabel nur aus dem Weg haben will und das dann da so blebt sind die Dinger ok, aber nicht zum ständig auf und abrollen.
    Wie wäre es denn mit einer (normalen) Kabeltrommel? Das frei Ende an die Antenne. In die Kabeltrommel einen festen Stecker, an dem die Leitung zum Funkgerät hängt. Zum Auf- und Abwickeln muß man dann halt abstecken, aber das Kabel wäre schnell aufgeräumt. Ok, ist nicht vollautomatisch.
    Mir fällt grad ein: bei Übertragungswagen hab ich glaub ich mal gesehen, dass die "große Spiralkabel" haben. Soll heißen das Kabel geht einigermaßen steif in einer Spirale von ca. 50 - 80 cm Durchmesser um den Mast. Unten ist eine Wanne, die diesen Kabelring auffängt und oben am Mast ein Deckel, der das ganze zumacht.
    duese
