Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Patron Pro Programmieren
    TLP Gast
    Ich habe mir bei Ebay eine Kabel gekauft um meine DME zuprogrammieren. Nun habe ich die drei Kabel auch so angeschlossen wie es bei dem Schaltplan drinne stand. Habe die drei Kabel direkt an den Pins gelöten. Ich hoffe so war es richtig.
    Wenn ich das Kabel an den COM1 Anschluss und den USB anschließe und dann meinen DME hinein packe, dann tut sie nicht! ist das richtig so? Es leuchtet keine Lampe! gar nichts.
    Nun habe ich dann noch ein Problem mit der Software! Habe von einem Kollegen was bekommeN! Die gepackte Datei heißt pck95! So wird das programm dann auch heißen! Dann habe ich noch eine Datei bekommen die heißt DME Programierung DE505. Welche Soll ich Installieren?
    Ich habe versucht beide zu Installieren, aber nichts ging! habe beide entpackt und er öffnet keine Install.exe Datei!
    Wäre Klasse wenn mir einer helfen kann!
    MFG
    TLP
    TLP Gast
    Erfolg
    Ich nochmal!
    ich habe das jetzt soweit alles hinbekommen! Habe die Software installiert bekommen! Wenn ich nun auf AUSLESEN gehe, dann sagt er immer NO COMMUNICATION!
    Wo drann kann das liegen?
    hast du im Programm den richtigen COM-Port ausgewählt? Versuch es mal mit einer Baudrate von lediglich 9600, mehr kann die externe ebay-Lösung nicht ab!
    Welche Software hast du denn installiert? Der Patron Pro kann nur mit der pck95 geproggt werden.
    Sebastian
    TLP Gast
    Er steht jetzt auf 6900!! Und ist auf COM1 eingestellt! was anderes ann ich auch nicht macheN! Dann sagt er mir immer eine Fehler meldung
    Wodran kann es noch liegen? Ich habe irgendwas mit auflöten gelesen? Muss ich da was auflöten???
    TLP Gast
    Kann ich weiterhin wenn ich die Kabel dran habe mit der Station meinen Akku wieder beladen? Oder geht das den nicht mehr?
    Hoi,
    "normalerweise" darfst du die Ladeplatine nicht gleichzeitig mit der Programmierplatine betreiben, dass heist:
    Wenn du proggen willst: Stecker vom Netzteil raus und nur Com und USB dran.
    Wenn du laden willst: Com und USB raus und nur das Netzteil einstecken.
    Ausserdem gibts bei dem Patron Pro, wenn ich nicht irre eine Auslese Sperre... die den "diebstahl" und das "nicht berechtige Auslesen" des DME verhindert. Könnte schon daran liegen ;)
    Ja du kannst die Ladeschale weiterhin ganz normal nutzen. Der Patron hat keine "Auslesesperre". Überprüfe nochmal ob die Drähte richtig angelötet sind, ebenso ob eventuell die Kontakte am Melder verschmutzt sind.
    Reissdorf
    Hab en kleines Problemchen damit,habe auch das Kabel an die Pins gelötet und dann nochmal versucht zu laden ohne USB Versorgung,nur mit Netzteil, nur leider gehtdie gelbe Ladeanzeige nicht mehr an. Woran kann das liegen,ich habe nur die 3 Kabelenden an die Pins gelötet...
    Krümel
    ___________________
    TLP Gast
    Also:
    Ich habe die drei Drähte rangelöten. Wenn ich nun das Netztteil anschließe und dann meinen DME hineinpacke, dann leuchte nicht mehr die Gelbe Lampe! Ist das richtig sooo?
    Kann das sein, dass ich beim Löten was falsch gemacht habe? Muss ich da auf was bestimmtest achten?
    TLP Gast
    habe ich das so richtig angelöten? Siehe Bild
Hits:	299
Größe:	44,0 KB
    TLP Gast
    Die Einstellung alle richtig??
Hits:	349
Größe:	19,1 KB
    @TLP:
    Das mit dem Bild ist doch nicht dein Ernst, oder? *g*
    Wie soll man denn da was erkennen?
    Reissdorf
    TLP Gast
    ich mal wieder! Also folgendes Problem:
    Ladestation gelöten! habe alles nachgemessen! Sollte funktionieren. Nun habe ich an meinem Rechner ( Windows XP Pro ) die Software installiert! Kabel alle angeschlossen und gehe auf DME auslesen
    DAnn sagt er mir immer "NO COMMUNICATION!"
    Wo drann kann das liegen? Am Betriebssystem?
    Servus!
    Kauf' Dir die Software, dann gibt's auch einen anständigen Programmieradapter dazu. Ebenfalls bekommst Du eine Installationsanleitung und die Anforderungen an Rechner und Betriebssystem.
    Dann klappt's auch mit Programmieren...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FF Feuerwehrmann Gast
    Es funzt nicht weil du die beiden Platinen noch untereinander verbunden hast. Es geht leider nur, wenn die PINS von der Platine ab sind und die Kabel dann an die PINS gelötet worden sind. War zumindest bei mir so. Als wir die noch auf der Platine sitzen hatten hat er mir auch immer "No Communikation" angezeigt.Nachdem wir die PINE abgelötet hatten und in der eigentlichen Ladestation festgeklebt hatten und auch die Kabel richtig angelötet haben funzte die Programmierung ohne Probleme
