Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Patron Pro Programmieren
    Hoi,
    "normalerweise" darfst du die Ladeplatine nicht gleichzeitig mit der Programmierplatine betreiben, dass heist:
    Wenn du proggen willst: Stecker vom Netzteil raus und nur Com und USB dran.
    Wenn du laden willst: Com und USB raus und nur das Netzteil einstecken.
    Ausserdem gibts bei dem Patron Pro, wenn ich nicht irre eine Auslese Sperre... die den "diebstahl" und das "nicht berechtige Auslesen" des DME verhindert. Könnte schon daran liegen ;)
    Ja du kannst die Ladeschale weiterhin ganz normal nutzen. Der Patron hat keine "Auslesesperre". Überprüfe nochmal ob die Drähte richtig angelötet sind, ebenso ob eventuell die Kontakte am Melder verschmutzt sind.
    Reissdorf
    Hab en kleines Problemchen damit,habe auch das Kabel an die Pins gelötet und dann nochmal versucht zu laden ohne USB Versorgung,nur mit Netzteil, nur leider gehtdie gelbe Ladeanzeige nicht mehr an. Woran kann das liegen,ich habe nur die 3 Kabelenden an die Pins gelötet...
    Krümel
    ___________________
    TLP Gast
    Also:
    Ich habe die drei Drähte rangelöten. Wenn ich nun das Netztteil anschließe und dann meinen DME hineinpacke, dann leuchte nicht mehr die Gelbe Lampe! Ist das richtig sooo?
    Kann das sein, dass ich beim Löten was falsch gemacht habe? Muss ich da auf was bestimmtest achten?
    TLP Gast
    habe ich das so richtig angelöten? Siehe Bild
Hits:	298
Größe:	44,0 KB
    TLP Gast
    Die Einstellung alle richtig??
Hits:	348
Größe:	19,1 KB
    @TLP:
    Das mit dem Bild ist doch nicht dein Ernst, oder? *g*
    Wie soll man denn da was erkennen?
    Reissdorf
