Ja du kannst die Ladeschale weiterhin ganz normal nutzen. Der Patron hat keine "Auslesesperre". Überprüfe nochmal ob die Drähte richtig angelötet sind, ebenso ob eventuell die Kontakte am Melder verschmutzt sind.
Reissdorf
Reissdorf
Hab en kleines Problemchen damit,habe auch das Kabel an die Pins gelötet und dann nochmal versucht zu laden ohne USB Versorgung,nur mit Netzteil, nur leider gehtdie gelbe Ladeanzeige nicht mehr an. Woran kann das liegen,ich habe nur die 3 Kabelenden an die Pins gelötet...
Krümel
___________________
Also:
Ich habe die drei Drähte rangelöten. Wenn ich nun das Netztteil anschließe und dann meinen DME hineinpacke, dann leuchte nicht mehr die Gelbe Lampe! Ist das richtig sooo?
Kann das sein, dass ich beim Löten was falsch gemacht habe? Muss ich da auf was bestimmtest achten?
habe ich das so richtig angelöten? Siehe Bild
Die Einstellung alle richtig??
@TLP:
Das mit dem Bild ist doch nicht dein Ernst, oder? *g*
Wie soll man denn da was erkennen?
Reissdorf
ich mal wieder! Also folgendes Problem:
Ladestation gelöten! habe alles nachgemessen! Sollte funktionieren. Nun habe ich an meinem Rechner ( Windows XP Pro ) die Software installiert! Kabel alle angeschlossen und gehe auf DME auslesen
DAnn sagt er mir immer "NO COMMUNICATION!"
Wo drann kann das liegen? Am Betriebssystem?
