Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Scanner gehimmelt?
    Tommyline Gast
    Scanner gehimmelt?
    Guten Abend liebe Forengemeinde, ich habe mich vor kurzem bei Euch angemeldet und noch nicht einmal Hallo gesagt (schäm)....daher jetzt ein kurzes knappes "Hallo & guten Abend in die Runde"
    So...nun zu meiner Frage: Ich habe kürzlich einen UBC69XLT erworben
    Ich hatte mich dann die Tage schon ein wenig schlau gelesen bei Euch bzgl. Netzteil anbringen an einen Scanner der "Nur" mit Batterien funzt. Hintergrund der Geschichte ist dieser, dass ich diesen Scanner "nur" stationär nutze, ich aber nicht jeden Abend neue Batterien reinlegen möchte oder die Akkus wechseln wollte. Nun gut...
    Ich habe mir dann in einem Elektronik Fachgeschäft eine sogenannte Hohlbuchse (heisst die so?) besorgt und ein dementsprechendes Netzteil (Anm. des Verkäufers: sie brachen eins mit mind. 1 Amph)
    Gut...gekauft...alles im Scanner verbaut...Kabel verlötet etc...Netzteil auf 3 Volt gestellt und Krokos angeklemmt um zu sehen obs funzt.
    Dann der Schock...ich sah wie ein Hauch an Rauch/Qualm (aber wirklich nur ganz wenig) aus dem Scanner empor stieg...ich gleich alles abgeklemmt...dann normale Batterien rein um zu testen ob er's überlebt hat....aber...was soll ich sagen...mal eben 120 Euronen Lehrgeld bezahlt :-(
    Habe danach alles auseinander gebaut um zu sehen ob ich irgendwas dunkles auf den Platinen finde...aber nichts.
    Nun gut...bin ich wohl selber schuld.
    Aber meine eigendliche Frage nun: Soll ich das Teil in die Tonne kloppen? Oder gibts da noch Mittel und Wege die ich nicht kenne?
    Für etwaige Antworten bedanke ich mich schon mal im vorraus
    LG Tommyline
    Wahrscheinlich ist das Ding nen Totalschaden!!!
    Da es ausreichend ist wenn ein IC falsch gepolt, und man diesen auf der Platine sehr schwer bis garnicht austauschbar ist, wars das wohl mit dem Teil.
    Eine Empfelung meiner Seits ist der UBC 60-XLT2, dieser ist auch gleich für den Netzbetrieb, wie auch für Batterie/Akku-Betrieb ausgelegt, und nen Disk kann man auch ganz leicht nachrüsten.
    Währe doch auch ne Möglichkeit, dass die Diode am Eingang schnell genug war oder?
    MFG Flo
    Auf die Diode am Eingang würde ich auch mal tippen.
    Zumindest wäre es ein versuch wert.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Da der Scanner keinen externen Eingang für die Versorgungsspannung hat, wird keine Diode vorhanden sein...
    Felix
    Hmm meinste nicht, dass da auch hinter dem Batteriefach ne Diode drin is?
    MFG Flo
    Tommyline Gast
    Hallo....erstmal Vielen Dank für die bisherigen Antworten...anscheinend so wie es Eurer Meinung aussieht ist das Dingen wohl platt...oder? Aber nichtsdestrotrotz werde ich mal bilder einstellen
    Tommyline Gast
    Hallo und willkommen !
    Kannst Du auf der Platine irgendwo Schmorstellen oder verbrannte Bauteile erkennen ? Bau mal die Schirmbleche runter .
    ~Joe~
    Tommyline Gast
    Hallo und guten morgen...die Schirmbleche hatte ich gestern abend schon abgeschraubt und mir dann die Platine genau angeschaut...nirgens ist eine Schmorstelle zu sehen...auch keine verbrannten Bauteile.
    kannst du die bilder auch in scharf machen ?!!?
    ...dass man erkennt wa da drauf ist...
    ich werd jetzt wahrscheinlich gleich von allen attakiert aber als letzten ausweg könntest du noch mal das Netzteil anklemmen uns gucken wo der Rauch her kommt !!!NUR WENNN NIX MEHR GEHT!!!0
    somit kann man vielleicht erkennen was futsch ist.. und kaputt ist er eh ....
    aber stell erst mal Bilder rein wo man was drauf erkennen kann....vielleicht ist es wirklich nur ne Kleinigkeit...
    Tommyline Gast
    Werde heute Abend versuchen schärfere Versionen der Bilder zu machen
    ...und bitte nicht mehr anschließen ...
    Hast Du ihn eigentlich falsch herum angeschlossen ( verpolt ) oder hat er zuviel Spannung abbekommen ( nicht stabilisiertes Netzteil ) ? Was für ein Netzteil verwendest Du ?
    ~Joe~
    Tommyline Gast
    Hallo Joe aus Hö...ich glaub nicht das ich ihn nochmal anschliesse. Ich habe extra vorher alles getestet an einer glühbirne....danach habe ich Rot an Rot und schwarz an schwarz angeschlossen.
    Zu dem Netzteil:
    Ich bin extra "mit" meinem Scanner in das Elektronik Fachgeschäft gegangen und habe dort gefragt: Was genau ich für meinen Scanner für ein Netzteil brauche. Dann hat man mir eins gegeben was mind. 1 Ampere hat. Der Verkäufer sagte: Weniger Ampere wäre tödlich.
    Ich schaue heute abend mal ob da was von stabilisiert draufsteht
    ich hab je gesagt wenn wirklich garnichts mehr hilft.....
    .... weil wenn er kaputt ist ist er eh kaputt und so sieht man vielleicht doch noch was...
    aber warte zuerst mal ab ...
