Nur Empfangen. Werd mir aber nun trotzdem ein 50 Ohm Kabel. DAnn funzts 100 Pro
Hoi,
also die 75 Ohm/m Kabel sind für Satelitenanlagen bestimmt und somit für das GigaHerz band ausgelegt ;)
Hat also fast den gleichen effekt als wenn du die Antenne einfach weglässt *g*
und für Funk sprich MHz Bänder ist 50 Ohm/m Kabel gedacht und auch zu verwenden ;)
So... *g*
Servus!Zitat von Fabpicard
Also diese Aussage hätte ich gerne mal mit Fakten belegt...
Du weisst schon, in welchem Frequenzbereich z.B. terrestrische TV-Signale ausgesendet werden? Hast da schon mal hinten an den Fernseher auf die Buchse geschaut? Welches Kabel steckt denn da drin?
Kleiner Tip: Wenn's RG58 ist hast evtl. das CB-Funkgerät von hinten gesehen :-)
Alex
Morgähn..
Ist das "75 Ohm/m" nur ein Tippfehler oder wie "Ohm pro Meter" zu lesen? *schauder*
Jaja, jeder Funkamateur könnte über den S6 (Sonderkanal 6 im Kabel-
fernsehn) fluchen - war zu der Zeit, da ich in NRW lebte, mit RTL belegt ..
mein schönes 2m-Band-Gerät war bis zum "flicken" des Verteilverstärkers
nicht zu gebrauchen ..
Gruss,
Tim
Hoi,
@klein Timmie:
Ja, tschuldigung *kopf senk und traurig guck* war ein Tippfehler... ich wollt vorher eigentlich noch auf Dämpfung pro Meter eingehen, was aber langsam und sicher den Rahmen gesprängt hätte...
@Quietschie:
Ich weis ja nicht, entschuldige wenn ich mich Missverständlich ausgedrückt habe, aber ich habe von Sateliten-Anlagen und nicht Terestrischen Antennen geredet.
Und Satelitenanlagen arbeiten nunmal im GHz-Band (irgendwas um die 2,5GHz von LNB zu Receiver)
Natürlich hast du bei Terestrischen Antennen recht, das sind wiederum 50 OHM Kabel (ich weis Leitungen, Kabel liegen in der Erde ;) )
Aber Terestrische Antennen arbeiten ja auch wie der Funk mit Funkwellen *g* wer hätte es gedacht und Sat nunmal mit Microwellen (auch für die, dies nicht glauben - es ist so)
So... :) und hier noch ein Paar Artikel, die das ganze unterstreichen *g*
http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanzanpassung
Und wie dem letzten Artikel zu entnehmen ist:
Müssen für eine Optimale ausnutzung des Signals alle Bauteile die gleichen Parameter bezüglich der Impendanz besitzen. In diesem Fall:
Scanner = ca. 50 Ohm --- Kabel = 50 Ohm --- Antenne = ca. 50 Ohm
P.S.: Ich ziehe das mit Ohm/m natürlich zurück, aber Editieren tue ich den Betrag jetz nicht, ausser es wird gewünscht...
Öhm sehe ich das jetzt falsch oder lese ich auf meinem Antennenkabel 75 Ohm? Das unterstützt irgendwie deine Aussage nicht!
ps. Antenne und KEINE Satanlage!
MFG Flo
Wie Du selbst schreibst/zitierst müssen für optimale Ausnutzung die Komponenten aufeinander abgestimmt sein.Zitat von Fabpicard
Aber wo steht, daß für hohen Frequenzen 75Ohm Kabel besser ist? Es wird halt im Fernsehbereich zumeist 75Ohm Kabel verwendet (Sat wie terrestrisch wie Kabel) und sonst gerne 50 Ohm.
duese
@Freakmaster:
Du siehst nicht falsch. Grundsätzlich kannsts du natürlich auch ein solches Kabel benutzen. Aber nach dem Prizip der Leistungsanpassung solltest du ein 50 Ohm Kabel nehmen, damit du die "Leistung" der Antenne auch ganz ausnutzen kannst.
@duese:
Was du meinst, bezieht sich auch die Dämpfung einer solchen Leitung.
Quelle: www.reichelt.de
Bestellnummer: RG 58C/U-10
HF-Kabel nach MIL-17, 50 Ohm
Dämpfung per 100m:
4,6db/10MHz
15,3db/100MHz
37,0db/500MHz
55,5db/1000MHz
Bestellnummer: RG 59B/U-10
HF-Kabel, 75 Ohm
Dämpfung per 100m:
3,3db/10MHz
11,1db/100MHz
27,0db/500MHz
39,2db/1000MHz
Wie jetzt vielleicht auffällt, haben die "standart-üblichen" 75 Ohm Kabel bei höheren Frequenzen eine geringere Dämpfung als die 50 Ohm Kabel.
Und um die Rechnung zu vereinfachen:
1. Je höher die Ohm des HF-Kabels, desto niedriger die Dämpfung.
2. Je höher die Ohm des HF-Kabels, desto schlechter ist die Leistungsanpassung bei HF-Geräten auf 50 Ohm Basis.
Fazit: Für Satelitenanlagen ist 75 Ohm Kabel nunmal besser, wegen der geringeren Dämpfung bei >1GHz.
So, und zu dem Terrestrischen und Kabel: *edit* Ja, sorry, hatte mich geirrt... aber wisst ihr wie lange das jetzt her ist, dass ich mit Terrestrischen TV-Antennen oder Kabel rumhantiert habe ;) Natürlich haben die auch 75 Ohm.*edit*
Also duese, jetzt darfste gerne weiter auf den Sat-dingen rumreiten, aber lasst bitte die Terrestrischen und Kabel sachen aussen vor... davon habsch nie gesprochen.
Und ja, auch Terrestrische Antennen arbeiten im MHz Bereich, im Microwellenbereich wenn ihr es so wollt... der ja bekanntliche bei 300 MHz anfängt und bei 3 GHz endet.
Wo wir wieder wären, dass der BOS-Funk ja nicht zu den Microwellen gehört.
P.S.: Und hier nochmal die BITTE: "Sollte ich noch einen Fehler drin haben, tut es mir leid, bin auch nicht unfehlbar. Aber ich für meinen Teil, weis wie es richtig ist. Da ihr mir aber nicht meine Fehler zeigen sollt, sondern den anderen die es nicht wissen, erklären sollt, wie es richtig ist. Bitte ich eucht, mich nicht dauernd zu zitieren mit (da hast du aber nicht ganz recht - oder - ganz so stimmt das jetzt auch nicht). Dann erklärt es auch bitte richtig, jeder trägt für sich zumindest die Beweisführung seiner Aussagen, ich hab meine Bewiesen und nun seid ihr dran."
Also, das glaube ich nicht und das ist auch gut so.Zitat von Fabpicard
Ich weiss das der Bereich vom LNB zum Receiver zwischen 950MHz und
2150MHz liegt.
Und die Kabel im terrestrischen Bereich haben in der Regel auch 75Ohm Koxial
Leitungen.
Gruss Flo
Gruss Flo
Ok, bin ich halt um 1 GHz nach oben verrutscht. Dann berichtige ich dies auch: "Sat von LNB zu Receiver um die 1 GHz (+-1GHz)"Zitat von Florian 40
Da hab ich im Beitrag von 10:41 Uhr schon berichtig ;) Hat ihr ehrlich gesagt auch nie viel mit zu tun. Hab früher nit viel Fernsehen geschaut über Terrestrisch.Zitat von Florian 40
