Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MC MICRO Programmieren, Kabel
    Als "Programmierhilfe" ein Zitat:
    -Schnipp- Die Geräte(MC-Micro und M110) sind beide optisch ähnlich. Es wird jedoch für beide Typen eine eigene Software gebraucht,
    die einen langsamen PC (kleiner oder gleich 386-25 ohne FIFO-Schnittstelle)benötigt.
    -Schnapp-
    Quelle:http://www.fortunecity.de/lindenpark...funk.html#M110
    Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Kabel
    habe nun auch mal die 2. Schaltung mit dem BC557 und ohne die Dioden aufgebaut.
    Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    "INVALID RESPONSE FROM UNIT"
    Laut Motorola-Anleitung bedeutet dies:
    "Die Verbindung zwischen Programmiergerät und Einheit ist nicht korrekt aufgebaut. Für das Program ist eine falsche Einheit angeschlossen. Versuchen Sie noch einmal."
    => Verbindung nicht korrekt aufgebaut: Eher nicht, da ich Kabel 100% nach Plan gebaut habe.
    => Programm für falsche Einheit: Habe sowohl das Programm für das EVA als auch das EZA versucht. Beides gleicher Fehler.
    Habe nun in den Originalunterlagen gelesen, es würde da eine Programmierbox von Motorola geben, mit Display, Slot für irgendwelche Programmiermodule,....
    Also ne RIB braucht man für das MC Micro ja nicht...
    Und es ist ja auch möglich, das Gerät direkt von Com-Port über die besagte Schaltung zum 15Pol-Sub-D zu programmieren.
    Hatte jemand das gleiche Problem?
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache!?
    Hab das ganze nun schon an meinen beiden Geräten versucht, also ein Fehler am Gerät ist soweit ausgeschlossen.
    Danke für Eure Hilfe!
    vy73! DHE250
    HAT FUNKTIONIERT...
    Hallo noch mal...
    Die 2. Schaltung funktioniert problemlos.
    Hatte die ganze Zeit 2 falsche Widerstände drin.
    Hab statt die 2,2k 22k eingelötet gehabt... *grrr*
    73! DHE250
    HerosHermeskeil Gast
    Welche Hardware nutzt du ?
    Mathias
    Hardware
    habe mir auf die Schnelle ein Programmieradapter zusammengelötet.
    Besteht aus 2 Kabeln (1x 9Pol Buchse, 1x 15Pol Stecker) und einer kleinen Platine mit Transistor, Widerständen...
    Werde mir die Tage mal eine gescheite Platine ätzen und das Ganze darauf auflöten.
    Falls Du Interesse haben solltest, ätze und bestücke ich Dir gerne eine mit.
    Hab Dir mal eine private Mail geschrieben.
    73! DHE250
