Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MC MICRO Programmieren, Kabel
    habe hier ein MC Micro, dass ich programmieren will.
    Software ist auch vorhanden.
    Habe nun aber zwei technisch fast gleiche Baupläne für die Programmierschaltung. (Anhang)
    Kann mir jemand sagen, welche Schaltung ich verwenden sollte oder ob beide gut gehen.
    Wer kann mir einen Schalplan für einen Programmer schicken, mit dem er erfolgreich arbeitet?
    Wer kann mir Tipps, Schaltpläne und Erfahrungsberichte zum MC und dessen Programmierung geben?
    Vielen Dank im Voraus!
    vy73! DHE250
Hits:	4595
Größe:	6,1 KB
ID:	3768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1180
Größe:	33,3 KB
    Ich kannte bisher nur die erste, hatte die Dioden aber immer weg gelassen. Funktioniert einwandfrei, sowohl über den SubD-Stecker als auch über den Western-Stecker. Ich hatte allerdings auch den BC557 genommen, sodass meine Modifikationen exakt dem zweiten Bild entsprechen.
    Christian
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    Hi Kerni,
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Dann werd ich mal mit BC557 aufbauen, da ich eh keine Ahnung habe, wie ich an den M1811 gelangen sollte.
    Freue mich auf weitere Tipps!
    Sebbel
    HerosHermeskeil Gast
    Checksum Invalid
    ich habe jetzt schon mit der oben gezeigten Schaltung und zwei alten Notebooks versucht ein MC-Micro auszulesen. Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung Checksum Invalid. Wieso muss eigentlich der Prozessor so langsam sein ? Wer kennt dieses Problem ? Ich habe auch schon die serielle Schnittstelle auf 2400 Baud konfiguriert, leider ohne erfolg. Wie muss die Schnittstelle eingestellt werden ? Mit welcher Hardware programmiert ihr ?
    Mathias
    Programieren
    hatte leider noch keine Zeit ne Platine zu ätzen und die Schaltung sauber aufzulöten.
    Werde das am Wochenende nachholen.
    Außerdem fehlte mir bisher noch der Rechner.
    Meines Wissens nach muss es ein "Uraltrechner" sein (am besten um 20MHz), da die Sofware angeblich über die Taktfrequenz des Rechners ihre Programmabläufe so zu sagen takten würde und nicht über einen Systemtimer.
    Bitte verbessert mich, wenn dies falsch sein sollte.
    Außerdem wäre darauf zu achten, dass es eine FIFO-Kompatible Schnittstelle wäre. Warum, wieso: keine Ahnung.
    Wie gesagt, probiere das am Wochenende aus und poste Mal meine Erlebnisse ;)
    vy 73! DHE250
    pornoeule Gast
    mc mciro
    ich hab da mal ne frage..hab ne mc micro und auf einmal hör ich auf der kiste nix mehr senden und empfang geht nur nix zu hören..es ist immer son rauschen drin aber dass ist jetzt auch wenn die kiste aus ist..hat einer ne tip wat es ist
