Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: RS1 FuG8b-1
    mit nem (M)BG 228c ist das möglich
    Das war mir schon klar, aber ich meine ob es durch eine elektrische Schaltung als Zusatzgerät nicht auch möglich ist, anstatt einem teurem MBG228c
    fw_chf
    Nö, mir wäre nix bekannt, denn das Bedienteil brauchst du und du müßtest dann ja massive Eingriffe ins Bedienteil machen.
    Was müsste man zb alles im Bedienteil ändern wenn man es denn machen würde?
    fw_chf
    sorry keine Ahnung
    kenn nur jemand der schonmal ein BG228 zum MBG228 umgebaut hat.
    Edit: Das größte Problem wäre aber an die Teile ranzukommen
    Schade......... :(
    Christian Gast
    nur mal so als Idee > Funkgerät auf GO schalten, Rsp-Kriterium und Sendertastung verbinden (evtl. über ein Relais, mit Kippschalter dazwischen) voila fertig ist der RS1 Zusatz ! NF-out und NF-in verbinden (auf Pegel achten, Übetrager zwischenschalten) Hab ich was vergessen ?
    Gerät empfängt im Unterband, wenn der Träger kommt geht RSP auf high und tastet den Sender. Das was aus dem Empfänger rauskommt (als NF) geht direkt wieder in den Sender. Die Duplexweiche koppelt die Antenne an. NATÜRLICH STRENG VERBOTEN diese Bastelei, wenn Test nur auf einem freien Kanal wenn was nicht klappt legt ihr Euren Funkkreis lahm... sollte mit jedem FuG7/8/9 klappen...
