Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SPS Steuerung >> Start PC bei Alarm
    XXX Gast
    Was kostet die Siemens Logo ca.???
    beim Conrad:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198295
    aber ich denke die Logo ist für so etwas zu teuer.
    was hast du für einen FME bzw. was gibt er aus??? Hat er ein Relaiskontakt oder gibt er Spg aus???
    Wenn die Schaltung nur den PC anschalten soll dann würde ich dir eine Relaisschaltung mit Selbsthaltung empfehlen.
    Geändert von Funkwehrmann (09.04.2006 um 00:13 Uhr)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    ich rate dir ebenfalls davon ab soviel Geld für eine Sps Steuerung oder LOGO auszugeben. Je nach Rechner ist es mehr oder weniger einfach.
    Bei einem AT-Rechner benötigst du nur wie schon erwähnt ein Relais mit selbsthaltung, dass wäre ein Kinderspiel.
    Dei einem ATX wird es schon komplizierter, da du nur ein kurzes Signal haben darfst. Dürfte sich aber mit einem Relais, Gleichspannung, Kondensator und widerstand machen lassen.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    habe auch 2 Vorschläge
    Ich würde dir vorschlagen den PC einfach eingeschaltet zu lassen im Stand by Modus, da braucht er wenig Strom, und den Monitor kannst du ja eh ausschalten,
    wo befindet sich der PC, bei dir Privat zu Hause oder im Gerätehaus ?
    oder
    wie ich es hier im Forum schon gelesen habe, einfach an den Ein/Aus Taster am PC parallel den Relaiskontakt schalten, somit würde sich der Recher automtaisch einschalten,
    Grüßle Hacky,
    PS: Eine SPS oder Logo (ca 120 - 150€) sind viel zu teuer für solch eine Aufgabe, würde mir da günstiger weiterhelfen,
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    viele PC's kann man so Einstellen (BIOS) dass sie Hochfahren sobald Spannung angelegt wird.
    Dies könntest du mit einer SPS machen, ist aber zu teuer. Du könntest es aber auch selberbauen, was ich aber nur machen würde (und was man auch nur dann darf) wenn man eine Elektrofachkraft ist (Da man 230V schaltet).
    Wenn du es doch machst, achte bitte auf jedenfall auf eine gute Isolierung der Spannungsführenden Teile.
    Eine Möller&Klöckner EASY kostet bei eBay z.t. ~50 Euro, dann könntest Du einen Ausgang der SPS parallel zum Eintaster des PCs schalten (ATX). Außerdem kannste den Probealarm unterdrücken, was mit einem "normalen" Relais nicht geht..
    Mfg.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Easy ist unfug
    Hallo Zusammen!
    Wenn nur der rechner über den Melder gesteuert werden soll brauch man bestimmt keine Easy, Logo oder sonst dergleichen. Wenn der PC durch einen extra Melder der nur für diese Aufgabe da ist hochgefahren wird und es ist ein DME kannst du ihn einfach so programmieren (lassen) das der die Sub-RIC für den Probealarm gar nicht drauf hat. Wie schon weiter oben geschrieben kann man bei den meisten PCs im Bios einstellen wie der PC sich nach anlegen einer Spannung verhalten soll. Also wenn du mal mit ein paar mehr Infos rausrückst kann dir bestimmt ganz leicht geholfen werden.
    Was ist es fü ein PC?
    Was hast du für einen Melder?
    Ist der Melder nur für diese Aufgabe?
    Was gibt der Melder für ein Signal raus?
    Reissdorf
    ich kann Reissdorf nur zustimmen. Reine Geldverschwendung, aber im Prinzip hatte ich schon beide Lösungen gennant.
    Für einen AT und einen ATX. Verbunden mit der von Reissdorf genanten Programmierung ist damit jedes Problem beseitigt.
    ATX kann man übrigens meines wissens nach nicht umstellen, da man den Rechner dann bei einem Softwarecrash mit den 10 sekunden Drücken der Powertaste nicht mehr ausschalten könnte.
    Aber das ist ja auch kein Problem, einfach über das Relais in der Ladestation ein Gleichspannungsrelais ansteuern und davor einen Kondensator schalten.
    Wird geschaltet, gleicht der Kondensator einem Kurzschluss und das Relais zieht an. Wenn der Kondensator dann geladen ist, gleicht er einer Unterbrechung und das Relais fällt wieder ab. So hat man nur einen Tastpuls.
    Mfg. friend112
