Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Frage an die Funk Cracks unter uns
    Folgende Fragestellung:
    1:
    Lohnt es sich auf einen ELW 1 (kein mtw-elw) einen Funkmast zu installieren wenn er beim alten ELW eigentlich nie gebraucht wurde ?
    Hab mal gelesen das man den Höhenunterschied braucht wenn man auf dem einen 4meter Funkgerät eine Relaisstelle betreibt um dann noch mit dem anderen(anderer 4m kanal) zu funken.
    2 Für welche bzw. wieviel Antennen würdet ihr euch entscheiden wenn 2 4meter Geräte und 2 2meter(9b) Geräte eingebaut werden.
    Lasst ihr alle über eine Dachantenne laufen oder jeweils 2 an einer Antenne oder gemischt jeweils 2 an einer Kombiantenne ??
    wenn mir die Fragen jemand halbwegs ausführlich beantworten kann wär ich echt dankbar.
    Speziell die Funkmastsache interessiert mich weil ich eigentlich nicht den nutzen dafür sehe und der ein schweine Geld kostet.
    greetings
    tower
    Also, ich bin KEIN Funk Crack, aber wenn Ihr das auf dem alten ELW nicht gebraucht habt, wozu dann auf dem neuen? Anscheinend habt Ihr mit dem alten ELW auch nicht den von Dir beschriebenen Doppelbetrieb durchgeführt. Im Grunde hast Du Dir die Frage selbst beantwortet.
    Was mich noch interessieren würde: Zu was braucht man ZWEI 4-Meter.FuGs? Jedem Kreis ist doch nur ein Kanal zugeordnet.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Alle Geräte können normal über Kombiantanennen (2m/4m) betrieben werden.
    Wenn Relaisbetrieb, dann sollte die Antenne für das Relais schon höher stehen. Also auf dem Funkmast.
    Das die Geräte sich gegenseitig stören, liegt meist an der Frequenzaufbereitung in den Geräten, oder, an direkter Einstrahlung. Bei korrekter Installation der Antennen (Abstände), dürfte da aber kaum etwas passieren.
    Wenn man Relais betreibt, sollte in dem Fahrzeug, in dem die Relaisstelle betrieben wird, auch nur über dieses Gerät dann Relaisbetrieb gemacht werden, also nicht mit dem anderen Gerät über das eigene Relais arbeiten, das gibt dann Störungen.
    r.
    die braucht man zum Beispiel: Kommunikation mit zwei verschiedenen Organisationen: Also z.B. Feuerwehr und Rettungsdienst
    oder bei einem größeren Einsatzgebiet wie Hochwasser, wo die 2 Meter Geräte nicht reichen.
    Da kann dann die Gruppe, die im Einsatz ist auf einen Ausweichkanal gehen (bei uns ist das die 499) und mit dem zweiten FuG kann man auf dem Standardkanal gehen um mit der Leitstelle zu reden...
    da gibt es schon mehrere Möglichkeiten
    Sören
    Hallo zusammen !
    @Mr. Blaulicht
    Zwei 4m-Geräte in nem ELW sind gar nichts Ungewöhnliches.
    Wie schon von Soeren beschrieben:
    z.B. 1x regulärer Betriebskanal und 1x 4m-Führungskanal oder Zusammenarbeit mit ner anderen BOS, oder, oder, oder ....
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Um die Fragen über den ELW genau zu beantworten fragt sich erst mal welche Version es sein soll ich denke mal ein ELW1 (vielleicht auch 2) dann richtet sich der Ausbau ja ganz klar über die DIN die es für diese ELW`s gibt. Dort steht alles drin, wie es verschaltet ( Antennen usw.) werden muss um die Zulassung zu erhalten. Meines Wissens muss der Funkverkehr eben auch 2x2 + 2x4m zur selben Zeit erfolgen können...
    Also mit den Antennen nicht sparen, die sind eigentlich das billigste an solch einem Teil, und lieber mehr hören/sprechen als weniger, wer weis wann es benötigt wird.
    Gruß Jo
    Da könnten sogar drei 4meter geräte rein *gg
    einmal standart kanal dann ausweichkanal für größere sachen und polizeikanal. das wären schon 3 kanäle. aber 2 sind schon absulot nötig bei uns.
    hat denn irgendeiner mal erfahrungen gemacht das er im funkloch stand und sobald er den funkmast ausgefahren hat eine adäquate verbindung zur lst hatte ?
    @russmeyer
    das 2te 4meter wäre auf einem anderen kanal geschaltet und nicht auf dem wo die relaisstelle arbeitet. das das sonst murks gäbe is klar :-)
    Und du sagst alle geräte können über normale Kombiantennen betrieben werden. Über wieviele denn ? Ich stell mich jetzt mal blöd und sag ich bau mir 4 Antennen aufs Dach.Wär ja blöde *gg
    Was wäre da die optimalste lösung ?
    @Ritsch: Wenn Du über eine 4m/2m Antenne aber gleichzeitig auf beiden Bändern senden willst, geht das in die Hose.
    Ich würde mal bei Baumeister & Trabandt anfragen. Das ist der Mercedes unter den Antennen und Funk-Ausbauten.
    2m/4m Kombis sind schön und gut, haben aber, wie gesagt auch gravierende Nachteile. Der Abstand der Antennen auf einem "normalen" Sprinter oder LT sollte mit akzeptablen Stehwellenverhältnissen machbar sein.
    Den Mast kann man sich schenken, wenn man einen kleinen Steckmast mitführt.
    Diese bis ca. 12m hohen Masten erhöhen auch die Flexibilität. Man kann ja auch einfach mal zwei anstatt 6 Elemente zusammenstecken.
    Als Antenne kann auch ich dort eine Kathrein Kombi GP empfehlen. Mit entsprechender Gabel auf dem Mast können auch 2 Antennen verbaut werden.
    Wichtig bei mobilen Masten: Immer an die Zugentlastung denken!
    Eine Schlaufe mit Karabinerhaken im Kabel verursacht weniger Verluste als ausgeleierte Anschlüsse ;)
    So long!
    »Ein völlig nutzloses Produkt«
    Die „New York Times” zur Markteinführung von Microsoft Windows (1985)
    also ich würde für jedes festeingebaute Funkgerät eine extra Antenne nehmen.
    so haben wir das ;) kommt zu keinen störungen etc.
    weiß ja nicht wie das mit nur einer antenne ist.
    mfg alex
    Na das wundert mich aber. Werde nochmal nachschauen... aber ich bin mir sicher da gibts nen Haken! ;)
    Was sollen das für Nachteile sein?
    Im Datenblatt sieht das alles ganz nett aus.
    Wenns ne gute 2m/4m Kombi ist, ist es auch ok. Aber wie so oft, auch hier gibt es Müll, den man teuer kaufen kann.
    Ahso.
    Ich rede hier von Kathrein.
    Die Kathrein ist zwar nicht billig, macht aber hier bei uns keine Probleme, im Gegensatz zu ihrem Vorgänger.
    Also wären 2mal die
    Kathrein 2m/4m Antennen (Typ 50 66 42 1)
    für die 2 mal 4meter und 2mal 2meter funkgeräte zu gebrauchen
    und wenn unser chef unbedingt nen funkmast will
    dann wäre die 2m/4m Zweibereichs
    Groundplane von Kathrein (Typ 51 25 42 1)
    ne gute wahl denke ich. die hab ich auch schon im katalog angesehen
    weiss einer zufällig was ein festeingebauter teleskopfunkmast (mit handkurbel) kostet im vergleich zu einem mobilen steckbaren funkmast ?
    hat da einer preise zur hand ?
