Hi,Zitat von Reissdorf
Das Problem liegt darin, das während die Leitstelle spricht, gedrückte Stati nicht ausgewertet werden können (die LST natürlich schon)...
-Z L-
-Z L-
Wenn man aber den Status drückt wärend die LST funkt wird der Status auch nicht im FMS-Hörer angezeigt, weil der eigene Status erscheint ja immer nur auf dem Display wenn die Quittung von der LST wieder kommt.Zitat von Zentrale Leitstelle
So kann man sicher sein das das der Status auf der LST angekommen ist wenn der gedrückte Status im Display erscheint.
Oder sehe ich das falsch?
Reissdorf
@Reissdorf
Das ist unabhängig. Wenn du als Fahrzeug einen Stati drückst während die Leitstelle spricht bekommst du trotzdem die Quittung, die Leitstelle hat den Status ja im UB empfangen und gibt im OB Ihre Quittung aus..
Wenn du aber jetzt auf nem 4m-Kanal im OB die Auswertung per Laptop und FMS-Pro machst, bekommste höchstens die Quittung des Fahrzeugs...
Im Prinzip wie bei Verkehrsform Sternverkehr...
-Z L-
Mal praktisch gedacht - wie oft kommt das vor? Also ich denke das ist kein Grund einen Laptop im ELW nicht zu betreiben, weil die Statusanzeige auf dem Rechner "ungenau" sein kann.Zitat von Zentrale Leitstelle
Hinzu kommt, dass im Falle eines Falles vielleicht nicht der Status 3 durchkommt auf dem Laptop aber wenig später kommt dann halt die 4 durch. Also ich denke das gibt keine Probleme. Natürlich kann man sich Situationen ausdenken und "im Falle eine Falles, dann....".
Gruß Etienne
Etienne.. das ist richtig, deshalb spricht dieses Argument sicherlich nicht Contra gegen einen Einsatz im ELW..Zitat von Etienne
Aber bei jedem größeren Einsatz, mit sagen wir mal mehr als 4 Einsatzmittel, geht der Staus ''Aus zum Einsatzort'' unter..
Wenn das jetzt ein größeres Szenario wird und du Fahrzeuge aus dem ganzen Kreis holst, die eine dementsprechende längere Anfahrtszeithaben, kannst du nicht erkennen ob diese Fahrzeuge schon ausgerückt sind oder nicht...
Status ''An der Einsatzstelle" ist dasselbe, zum Beispiel wenn Rückmeldung gegeben wird, die Leitstelle spricht und in dieser Zeit die Fahrzeuge "Einsatzstelle an" drücken...
Es kommt halt wirklich darauf an, welche Aktivität auf dem Funkkanal herrscht, aber das kommt sehr oft sogar vor !
Aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht DAS Argument Contra Laptop, Auswertung und ELW 1 sein... :-)
-Z L-
Also normalerweise ist das so, wie Reissdorf das sagt, dass die Leistelle nämlich den FMS Status vom Fahrzeug unterdrückt, wenn die Sprechtaste gedrückt ist, somit gibt es dann auch keine Quittung im Display. Es gibt aber auch Landkreise in denen das nicht so ist und dort kommen dann auch trotz gedrückter Sprechtase der Leistelle er Status durch und es erscheint auch die Quittung im FMS-Hörer.Zitat von Zentrale Leitstelle
Hab mal ne Frage.Kann man das irgendwie machen das man auch während die LSt spricht den Status auf den Laptop kriegt...........
Ich hoffe das is keine blöde Frage aber so gut kenne ich mich auch nich aus
Zitat von Leitstelle Helmstedt
In das UB schalten und dort auswerten... empfängst dann aber nur die Fahrzeuge in Deiner unmittelbaren Umgebung..
Nene ich rede ja vona auswertung mit dem Laptop
Geht also nich
Hi,Zitat von LF8ELW
jetzt kommt mal davon ab, das Ganze auf das eigene Gerät un den Statusgeber zu beziehen. Ich meine in erster Linie die Auswertung mittels Laptop auf dem Einsatzkanal und nicht das Senden eines Stati mittels eigenem Handapparat.
Also wenn du eine gute Funkverbindung zur Leitstelle hast, und Dein ausgesendeter Status klar und deutlich ankommt wird dieser auch Ausgewertet, das hat nichts damit zu tun ob die Leitstelle spricht oder nicht.. warum auch ?
-Z L-
