Auch optisch ein Leckerbissen: http://www.panzerbaer.de/helper/bwk_nef_vw_t5-a.htm
bei uns funkt die BW im Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger Heide auf ihren eigen Frequenzen. Sowohl die Feuerwehr wie auch die Sanitätsfahrzeuge und die Feldjäger. Keine direkte Kommunikation mit den BOS möglich.
Aber!
Die Bundeswehr-Feuerwehr ist in die lokale Brandbekämpfung mit eingebunden und daher haben auf diesem Stützpunkt die Fahrzeuge zusätzlich BOS-Funk und einen eigenen Funkrufnamen (mir leider entfallen). Dies ist aber eine der seltenen Ausnahmen, wo die BW auch im BOS-Bereich mitspielt.
Beste Grüße
Klaus
Wenn ich nicht Irre, arbeitet die BW zum Teil doch schon mit Tetra 25, also im Ausland weis ich das zu 100%. Wie hoch der % Anteil im Inland ist weis ich leider nicht.
***Wichtig***
Meinte ich eigentlich auch "Tetrapol"...nur die würden doch...wenn man der Frequenz zuteilung glauben darf ,auch auf dem 380-400 MHz Band liegen....Fragen über Fragen *gg*
Wenn ich das richtig sehe sind die etwa 30 mBS (System TETRAPOL) nur für die Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern im Auslandseinsatz gedacht.
Hierbei kämen dann u.U. auch andere Frequenzbereiche in Betracht. Selbst bei Verwendung im Inland wären dafür aber noch freie Frequenzen vorhanden.
TETRAPOL kann von etwa 80 bis zu etwa 500 MHz eingesetzt werden.
Hallo Klaus,
da muss ich dir mal wiedersprechen. (Nr. 1 hattest du ja schon erwähnt)
Neben der Bundeswehr mit BOS Funk gibt es noch ein paar Einheiten.
1. Bundeswehr- Feuerwehr
2. NAW's NEF's RTW's der BuWE
3. RTH'S der BuWe und SAR Hubschrauber
3. einige Einheiten der Feldjäger - Zivilfahrfzeuge u. Sonderfahrzeuge ausgestattet mit FuG 8b/1 und Motorola CM 360
und es gibt noch einige Einheiten der BuWe, die ich aber nicht erwähnen möchte.
e.
Geändert von Ebi (12.11.2009 um 15:07 Uhr)
Hallo ebi,
so pauschal kannst Du das auch nicht sagen.
Die BW-Bereiche, die Du aufgezählt hast, haben BOS-Funk. Ja - aber nicht zu 100%! Nicht alle BW-Feuerwehren sind damit voll ausgerüstet. Bei den Rettungsmittel auch nur die im Rettungsdienst eingebundenen. Der RTW, der z.B. im Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger Heide steht, hat keinen BOS-Funk drauf.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, das wir uns (ca. 1973) einen BW-RTW ausleihen mußten und da erst mal ein BOS-Gerät reinlegen mußten - größte Problem war auf die Schnelle aus den 24 V die erforderlichen 12 V zu machen.
Beste Grüße
Klaus
Scharnhorst
www.fwnetz.de
Na, dann nochmal:
die von mir oben genannten Einheiten haben BOS Funkgeräte !
Richtig ist, dass nicht alle zu 100 % damit ausgestattet sind,
die normalen RTW der BuWe haben auch keinen BOS Funk, aber die NAW's, NEF's, die auch an BuWe Lazaretten stationiert sind, denn sie gehören zum öffentlichen Rettungsdienst.
In der Lüneburger Heide gibt es beispielsweise BuWe-Feuerwehrfahrzeuge, die alle mit BOS Geräten ausgestattet sind und auch zugeteilte Rufnamen haben. (z.B. Florian Celle 89-11)
Wie gesagt, die Feldjäger haben Fahrzeuge im Kontingent, die auch mit 4m BOS FuG8b/1 Teledux und mit Motorola CM 360 oder Kenwood TK-7180 ausgestattet sind.
Weiterhin gibt es spezielle Einheiten, die über Funkgeräte verfügen und sie teilweise unberechtigterweise auch einsetzen. (teilweise aus Unkenntnis der Frequenzzuteilungen)
Zu Hannibal:
doch, sie haben BOS Funk :-)
ebi
Nachtrag:
Auch die Feuerwehrfahrzeuge der US Army sind mit BOS Funk ausgestattet und haben zugeteilte Funkrufnamen.
Geändert von Ebi (13.11.2009 um 11:44 Uhr)
Aber Aber EBI,
DU solltest aber doch wissen das die Militärs NICHT an die zivilen Frequenzpläne gebunden sind und theoretisch dort funken dürfen wo sie wollen...
(Das natürlich trotzdem kein Wildfunk gemacht wird und die mit der Zivilen Behörde abgestimmten Bereiche in der Regel auch auf freiwilliger Basis nicht verlassen werden steht ja auf einem anderen Blatt - Wobei freiwillig jetzt auf die ORG. Militär bezogen ist und nicht auf die einzelne Einheit. Da gibt es i.d.R. Dienstanweisungen von Oben...)
Carsten
***Wichtig***
