Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: Unterschiedliche Schleifen beim RE228 : UND ES GEHT DOCH !!!
    Ja kann ich machen. Hab gedacht das wird zuviel, aber ok !!
    Hier mal für 2 Schleifen. 87461 und 87402
    Also die erste Schleife (87461) wird ganz normal mit allen Drähten (und dem grünen) codiert.
    Bei der anderen Schleife wird der schwarze Draht an die "0" gelötet. Außerdem muss die Brücke "L" geschlossen werden (M und K natürlich nicht)
    Dann kommt der Clou !
    Schaut euch die Platine mal von der Lötseite an. Sucht dann mal die ganzen Pins wo man die Drähte anlötet. Da gibts auch den Pin "R" für den Wiederholton. Von diesem Pin geht eine Leiterbahn irgendwohin und eine Leiterbahn direkt zu dem IC6 der direkt untendrunter sitzt. (An Pin 1 oder 2, hab die Unterlagen gerade nihct zur Hand)
    Diese EINE Leiterbahn müsst ihr durchtrennen. An diesen Pin vom IC6 lötet ihr jetzt ein Stückchen Draht und führt es an den Lötpunkt für Ton 2.
    Jetzt habt ihr beide Schleifen drauf.
    Allgemein kann man nun mit dieser Methode ALLE Schleifen mit 2 Stellen codieren.
    Schleife 1 : (Wie Immer)
    vorletzte Stelle : gelber Draht
    letzte Stelle : grüner Draht
    Schleife 2 :
    vorletzte Stelle : schwarzer Draht
    letzte Stelle : Der Neue Draht vom IC 6.
    Ach so : Nicht wundern wenn der FME bei der zweiten Schleife komische Geräusche macht. Der RE228 hat nämlich insgesamt 4 Ruftöne. Für die erste Schleife eine und jeder "Gruppenruf" (Brücke M - L - K) einen eigenen.
    Bei 3 Tönen geht das nur wenn mindestens 1 Schleife an der 3 und letzten Stelle einen gleichen Ton hat. z.B. 43575 oder 12383.
    Und auch nur dann wenn der 2. udn 3. Ton unterschiedlich sind !!
    Also 34464 geht nicht !!!
    Oder (fällt mir gerade auf ...)
    Wenn der 2. und 3. Ton Gleich ist MUSS auch der 4. und 5. Ton gleich sein !! Dann gehts wieder. Dann Muss der schwarze Draht auf "R". Der ist nämlich für die Stelle 3. und 5. zusammen verantwortlich. Also müssen auch die immer gleich sein !!!
    Schreibt euch die Schleifen am besten mal so auf ein Blatt das ihr alle wiederholtöne gleich mit "R" Kennzeichnet. Dann seht ihr gleich obs klappt oder nicht !!
    Dann wird anstelle der Brücke L die Brücke K geschlossen.
    Und die Drähte dann so.
    3 Stelle : orange
    4 Stelle : gelb
    5 Stelle : grün
    Schleife 2 :
    3 Stelle : schwarz
    4 Stelle : Draht von IC 6
    (5 Stelle brauch man hier nicht da gleich mit 3 Stelle)
    Weiterhin gibt es noch Millionen von Möglichkeiten Schleifen zu kodieren. Aber da muss man ganz schön um die Ecke denken. Das geht auch nicht mit allen Schleifen. Manche liegen günstig und es geht, manche nicht.
    Wer will kann mir seine Schleifen mal schicken und ich schaue ob es machbar ist.
    Gruß Joachim
    StefanJ Gast
    Re229
    Nicht Schlecht. Schau mal PN. Habe da nen kleines Prob mit Nem Re 229
    Natürlich geht das. Und das schon seit 1985.
    Habe in meinen Unterlagen diese Modifikation, d.h. Kodierbeispiel
    und Schaltplanänderung. Seinerzeit von Herrn Stauvermann (SP)
    angefertigt.
    Ist genauso wie Du es oben beschrieben hast.
    Ich bin aber der Meinung das diese Modifikation schonmal angesprochen wurde, weiß es jetzt nur nicht mehr ganz so genau.
    Ansonsten viel Spaß beim codieren.
    Mfg FunkerVogt
    Geändert von FunkerVogth (07.03.2003 um 19:25 Uhr)
    Das DU des weißt hab ich mir schon beinahe Gedacht !!! *g*
    Hab gestern einen Ordner mit Unterlagen geschenkt bekommen. Vom RE228, RE229 und RE215 (Sherpa).
    Da ist vorne ein Handgeschriebenes Blatt (von 1985) mit dieser Änderung drinne !!! Der Ordner ist die reinste Goldgrube !!!
    Aber wenn du das weißt kannst du mir vieleicht sagen warum es bei den RE 228 verschiedene Layouts gibt. Habe hier F,G und K.
    Alle Melder die ich bisher gesehen hab waren vom Typ K.
    Weißt du was ich meine ?
    Gruß Joachim
    Hier eine kleine Übersicht:
    Die Datei scheint defekt !!
    Die Pläne mit den unterschiedlichen Layouts hab ich auch. Was wolltest du da schicken ?
    Die Datei ist in Ordnung.
    Ist eine ge-zipte JPG mit der Lötübersicht.
    Seltsam. Als jpg konnte kein Programm die Datei öffnen. Umbenannt in .BMP gings !! *Grübel*
    Da werd ich ja mal garnicht schlau draus. Sieht aus wie Zahlenraten oder Monopoly !!! *g*
    Ne ist schon klar. Ist ja das was ich geschrieben hab.
    Also, die Datei ist i.Ordnung.
    Entpacken und anschauen funktioniert, habs gerade mal getestet.
    Ruhige Nacht
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hab da mal ne frage an euch Prog-Füchse:
    Ich habe bei mir in der SEG einen Bosch FME 84. Mir ist ja bekannt, das ma auch hier zwei Schleifen Löten kann. Diese dürfen sich ja baer nur in der letzten Stelle unterscheiden. Gibt es vieleicht auch für diesen Melder die Möglichkeit andere Schelifen zu Löten. Der FME 84 hat einen, ich sag mal, Kodierstecker auf dem die Schelife gelötet wird.
    Ich bräuchte folgende Schelifen: 25844 , 25922
    Danke für die Hilfe
    Beim FME 84 steht nichts dergelichen in den Unterlagen, und ich habe auch noch keinen Gesehen, der das konnte. Aber du hast mich da auf eine Idee gebracht...mal schaun.
    *LötkolbenundTestgeräthol*
    kej Gast
    RE 228 2-Schleifen
    geht das auch mit den Schleifen 18610 und 18620 ?
    Joachim
    Jupp. Geht auch.
    Gruß Joachim *g*
    Geht auch das ?
    Hallo !
    Mich würde interessieren:
    Geht auch
    a) 73760 und 73825 ?
    oder müsste die ähnlichkeit schon eher in Richtung
    b) 73725 und 73825 gehen ?
    bushfire
    Hi bushfire !
    Leider gehen keine der beiden Kombinationen.
    Erstmal ist es nur möglich, dass sich die beiden letzten Stellen unterscheiden. 3 Stellen Unterschied ist nur dann möglich, wenn bei einer Schleife der 3te und 5te Ton identisch ist.
    Also 12345 und 12656 würden z.B. gehen.
    Auch 12345 und 12233 geht, da die 2te Schleife umgewandelt wird in 12R3R und dann wieder die Stellen 3 und 5 identisch sind.
    Bei deinen Kombinationen ist leider nichts davon der Fall.
    Gruß Joachim
