Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Kellerfundstück - Uniden Bearcat UBC 60XLT-2
    Gerry Gast
    kann mir mal einer ein paar frequenzen sagen, damit ich mal wenigstens ein bisschen einen erfolg verbuchen kann *g* sofern das ich wenigstens ein paar stimmen höre! :D
    squelch mach ich komplett zu ok, dann is leise ;) so lange ich nichts empfange, wenn ich mal was empfangen würde :D :D
    kann das sein, das wenn ich das squelch ganz auf null drehe, dass er dann von alleine scanned?
    jetzt hab ich mal von 88-70mhz gescanned, aber ich hab nur so komische beruhigende melodien reinbekommen, oder frequenzen, wo ein bissl rauscht aber sich nichts tut!!!
    PS: ich hab keine ahnung wo man scannen muss............!
    Geändert von Gerry (01.03.2006 um 20:40 Uhr)
    Firefighter&Rescue Gast
    da wäre es vielleicht erstmal angebracht das du uns sagst wo du herkommst.
    Also Bundesland und Landkreis/Stadt.
    Mit dieser Information können wir dann herrausfinden welche Frequenzen du benötigst.
    gruß Firefighter&Rescue
    Gerry Gast
    hi,
    ich komm aus Bayern und da wiederrum aus ->Nürnberg
    ich hab mal bisschen gegoogelt aber hab nichts gefunden.
    Gibts da nen katalog oder ne HP wo man schaun kann?
    Also hier mal ein paar Kanäle aus Nürnberg:
    POL 440
    FW 468
    RD 411
    Nürnberger Land:
    POL 440
    FW 464
    RD 408
    Da das aber Kanal-Angaben sind muss man diese erst in eine Frequenz wandeln: http://funkmeldesystem.de/download/m...loadfile&i=195
    Jetzt suchst du dir die OBERBAND-Frequenzen, des jeweiligen Kanals raus und gibst diese in den Scanner ein:
    Beispiel Kanal 440:
    Manual-Modus: 8 - 5 - 8 - 7 - 5 - E
    Felix
    So damit kann ich dir schonmal den Rettungsdienst Kanal nennen
    Kanal 411
    das entspricht einer Frequenz
    Oberband :85.295 MHz
    Unterband:75.495 MHz
    wichtig ist hier aber nur das Oberband.
    Wenn du nun in deinen Scanner diese Frequenz eingibst und diese mit "E" bestätigst kannst du alles auf diesem Kanal mithören.
    Da du mehrere Speicherplätze auf deinem Scanner hast kannst du diese mit verschiedenen Frequenzen belegen.
    Scannen bedeutet nur das der Scanner diese eingegebenen Frequenzen nacheinander abhört. Und da wo gerade Funkverkehr ist bleibt er stehen und du kannst den Funk verfolgen.
    Wenn du also nur zwei Frequenzen eingegeben hast dann "scannt" der Scanner immer abwechselnd diese beiden ab.
    Die Scann Funktion ist Schaltbar. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist dann verbleibst du auf der eingestellten Frequenz.
    !!Zur Info das Mithören von BOS Funk ist nicht Legal!!
    Alle Infornationen betrefflich des Kanals findest du im Atlas.
    http://funkmeldesystem.de/download/s...hp?i=1263&c=29
    gruß
    Firefighter&Rescue
    Gerry Gast
    was bedeutet oberband und unterband?
    das sind die 2 frequenzen in denen er dann sucht?
    so jetzt geb ich eine frequenz ein mit ober u. unterband, dann drück ich auf search und dann sucht er zwischen den 2 frequenzen.
    ab und zu bleibt er mal stehen, aber dann rauscht es nur.
    kann man den nicht das irgendwie so speicher, das wenn zwischen denen beiden frequenzen sich was tut das man das hört?
    ich hab mir das so vorgestellt das ich auf kanal 1 die POL leg und auf kanal 2 den RD usw... und halt immer rumdrücken kann was ich gerade hören möchte!
    jetzt hab ich in der tabelle die mal spaßeshalber die frequenz 440 umgewandelt und die 2 frequenzgänge in den scanner wie folgt eingeben:
    search - frequenz1 - enter - frequenz2 - enter - und dann auf search und dann sucht er ja zwischen den 2 frequenzen und hält ab und zu mal an aber dann rauscht es nur squelch ist auf null bis auf einmal, das war das highlight, da hats zwar gerauscht aber so im funkspruch takt :D
    wie muss man die nürnbert.txt datei vestehen? da steht der RD drin mit K. 411 und unten in einer liste stehen lauter zweistellige zahlen wo auch krankenhäuser und verschiedene stadtplätze aufgelistet sind!
    PS: und was ist das???
    Beispiel Kanal 440:
    Geändert von Gerry (02.03.2006 um 13:09 Uhr)
    Vergiss erstmal die Unterband-Frequenz, die ist für dich vollkommen uninteressant!!!! (Ist wichtig zum Senden)
    Du speicherst jetzt am besten die Oberbandfrequenzen (und zwar nur die) von den Kanälen, die ich oben geschrieben hab. Dann gehst du auf SCAN, der Scanner "hört" dann nacheinander die Frequenzen ab und wenn dort ein Träger anliegt (=gesprochen wird) lässt er dich über den Lautsprecher mithören.
    Die Rauschsperre sollte man so einstellen, dass es gerade nicht mehr rauscht.
    Beispiel Kanal 440:
    Das ist ein Beispiel, wie man eine Frequenz abspeichert.
    Felix
    Gerry Gast
    ok, ich hab diese kanäle jetzt umgewandelt POL 440, FW 468 u. RD 411 und auf den channels 1,2 u.3 im scanner gespeichert.
    wenn das dann passiert ist, kann ich mir die/den jeweiligen kanal aussuchen auf den ich hören möchte sprich scannen möchte, indem ich den kanal auswähle und auf scan drück und siehe da, ab und zu hört man was, ist aber ganz schnell immer und ab und zu machts auch nur klick klick.... bin ich jetzt schon näher drann an meinem ziel?
    ...so paar feineinstellungen glaube ich muss man noch machen!
    ach ja felix, das mir der frequenz 1 - 2 - 3....-...-... usw.. das war mein fehler jetzt weiß ich wie du das gemeint hast! diese trennstriche haben mich ein bisschen auf glatteis geführt!
    da kommen auch ab und zu mal so komische klingeln so singalzeichen kann man die auch noch indentifiezieren!
    Unterband ist für Funkgeräte und Relaisstellen wichtig.
    Soll heissen ein Funkgerät sendet auf dem Unterband zum Relais.
    (Da ein Funkgerät nur eine geringe Sendeleistung hat sendet dies zum Relais. Das Relais ist dafür zuständig den Funkbereich des Funkgerätes zu erweitern.)
    Das Relais sendet den empfangenen Funk vom Funkgerät weiter aber nun auf dem Oberband. Im Oberband kann nun jedes andere Funkgerät in Reichweite der Relaisstellen den Funk empfangen. Und somit auch dein Scanner.
    Also merken Unterband ist nur zum senden zum Relais.
    Die genau Funktionsweise wirst du aber noch beim Sprechfunker Lehrgang lernen.
    gruß
    Firefighter&Rescue
